kontrolka silnika - kiedy powinna gasnąć?
rhaaziel
Hej,
Miałem już o to kiedyś pytać ale jakoś zapomniałem... chodzi o to kiedy pomarańczowa kontrolka silnika powinna zgasnąć?
Mam tu na myśli sytuację w której wsiadam i uruchamiam auto.
U mnie większość kontrolek (w tym tym kontrolka auta z kluczykiem) gaśnie po chwili od przekręcenia kluczyka, kontrolka silnika gaśnie jednak dopiero jak uruchomię silnik, dokładnie to tak 2 sekundy po uruchomieniu. Czy to jest normalne?
Dodam tylko, że 'pedałowanie' nie pokazuje żadnych błędów.
jacekk44
rhaaziel
U mnie dokładnie identycznie, pomarańczowa kontrolka silnika gaśnie 2 sek po zapaleniu silnika razem z czerwoną kontrolką oleju!
Widzę, jednak, że to całkiem normalny objaw w ZB i nie ma się co przejmować, post napisałem dlatego, że w Astrze G kontrolka silnika gaśnie mi znacznie szybciej tzn. natychmiast przy uruchomieniu silnika.
Lorry
rhaaziel
Lorry
rhaaziel
Witam!! kontrolka w kształcie silnika to sygnalizacja układu kontroli spalin i prawidłowy objaw to zgasniecie po zapaleniu silnika.
Martwić sie trzeba gdy swieci lub miga na zapalonym silniku.
wg instrukcji producenta: - jeśli świeci - to wystapiła usterka w układzie kontroli emisji spalin - czyli na przykład przekroczenie dopuszczalnych norm emisji spalin.
Jesli miga..to gorzej - usterka która grozi uszkodzeniem katalizatora
Jakby nie było....instrukcja mówi, ze zawsze to sie konczy na warsztacie..
Sorki, za cytowanie instrukcji...
lapm
No u mnie tak samo kontrolka silnika gasnie razej z kotrolka oleju, jak byl zapamietany blad ten immobilajezera to auto z kluczykiem wlasnie gasnie razem z kontrolka oleju podobnie jak ten silnika, po skasowaniu bledu gasnie wczesniej, ale kontrolka silnika nadal tak samo z kontrolka oleju, wydawalo mi sie, ze wczesniej gasła, ale chyba mi sie jedynie wydawalo. W peugeot 206 diesel tak samo mi kontrolka silnika gasnie razem z kontolka recznego i akumulatora.
kris
lapm
