Fajne auto, które jest bogato wyposażone. Kierownica i wnętrze wyglądają na zgodne z przebiegiem, choć nigdy nie wiadomo, poza tym zdjęcia są słabej jakości i trudno z nich coś więcej wychwycić.
Autko wygląda całkiem przyzwoicie.Jeśli przebieg jest oryginalny i są wszystkie dokumenty to jest warte zainteresowania.
Ale jak pisze organista15 ciężko po zdjęciach coś zobaczyć.Najlepiej podjechać i oglądnąć,przejechać się.
Trzeba by było się zorientować się jak z tą gwarancją.
W tym samochodzie nie ma funkcjonalności Bluetooth (portal telefonu komórkowego). Klimatyzacja jest automatyczna, ale w Zafirach nie występuje taki wynalazek jak "klimatyzacja dwustrefowa". Nie znajdziesz tu również pozycji ogranicznik prędkości, wyjście aux i najprawdopodobniej alarm. Zorganizuj numer nadwozia to się sprawdzi rzeczywiste wyposażenie.
Jadę w sobotę bo facet ma jeszcze dwie prawie identyczne sztuki tylko z różnym wyposażeniem.
A powiedźcie jak ten silnik 1.7 110 KM będzie dużo słabszy niż wersja 125 konna, odczulę różnice czy raczej będzie to niezauważalne? Wiem że pewnie można z tych 110 zrobić jakim boxem 125 ale raczej nie będzie mnie na to stać po zakupie.
