kopci na czarno pomocy.
andrzej1988
#1 Post autor: andrzej1988 »
Witam . mam problem z nadmiernym kopcenie i drżeniem przy przyspieszaniu powyżej 2000tys obrotów i nie wiem od czego zacząc sprawdzanie .
#2 Post autor: janekW67 »
Jaki kolor spalin?
SD72
Imię: Sylwek
#3 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
andrzej1988
#4 Post autor: andrzej1988 »
no raczej swiata za mną nie widać wtryski po regeneracji , egr nowy
andrzej1988
#5 Post autor: andrzej1988 »
no i cała buda drży przy przyspieszaniu
#6 Post autor: janekW67 »
Auto zbiera się przy przyspieszaniu,czy mułowate się zrobiło?
andrzej1988
#7 Post autor: andrzej1988 »
w sumie to nie wiem bo dopiero kupiłem.
#8 Post autor: fredas »
sprawdź przepływkę powietrza
andrzej1988
#9 Post autor: andrzej1988 »
no właśnie wtyczke mam 4-pinową a przepływke 3 pin ale jest tam jakiś kabel dociągnięty kupiłem dziś używke 4-pinowa ale po podłączeniu przechodzi w tryb serwisowy i pokazuje błąd rekultyzacji spalin czy cos takiego
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 31 lip 2015, 22:17 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
#11 Post autor: fredas »
kup nową ta używka jest kaput jeszcze jedna opcja sprawdź czy egr zamyka się dobrze jak ma przedmuch to też może kopcić obstawiam pierwszą opcje :P W poprzednim bolidzie oberwało się zamknięcie egru i nie dość że kopcił to konwulsje jak przed śmiercią
Ostatnio zmieniony 31 lip 2015, 22:13 przez fredas, łącznie zmieniany 2 razy.
andrzej1988
#12 Post autor: andrzej1988 »
kolego i te drgania tez mogą być od przepływki ??
#13 Post autor: janekW67 »
Może "dwumas" też umiera? Dlatego trzęsie.
andrzej1988
#14 Post autor: andrzej1988 »
no egr ma miesiąc i jest nowy dziś sprawdzany. automat to jest czyli dwumasa też jest tak ??
#15 Post autor: fredas »
Przy automacie to Ci nie grozi chodzi o dwumase :lol:
