Pojawił się u mnie dziwny objaw.
Chodzi o takie cykanie przy dodawaniu gazu.
Występuje ono w granicach 1000-1500 rpm.
Nie występuje na wolnych obrotach, nie słychać tego w czasie jazdy, a żeby było śmieszniej po kilku-kilkunastu sekundach zupełnie zanika. Żeby było jeszcze śmieszniej, nie występuje na zimnym silniku, ani na nagrzanym. Żeby to usłyszeć trzeba rozgrzać silnik, następnie go wyłączyć, zostawić na 15-20 minut i odpalić ponownie.
Olej silnikowy poziom max.
Mechanik, który tego słuchał stwierdził, że dźwięk nie dochodzi z silnika. Twierdzi, że dźwięk dobiega gdzieś z prawej strony silnika (patrząc jako kierowca) i może to być dźwięk uciekającego powietrza przez jakiś zaworek lub dźwięk pochodzący z napinacza.
Ktoś miał podobny objaw?
Cykanie przy dodawaniu gazu.
ukasz
