PO ZGASZENIU SILNIKA COŚ "TURKOCZE"
: 19 sie 2015, 22:40
autor: FOKS
Witam! Mam problem w mojej Zafirze 2,2 dti. Mianowicie po zgaszeniu silnika czasami słychać turkotanie metaliczne. Sądziłem, że to turbina ale ona jest na panewkach, a odgłos bardziej przypomina jakby łożysko. Dodam, że turbina sucha i mechanik na "ucho" stwierdził że to nie to.Teraz doszedłem do wniosku, że to chyba pompa wspomagani kier. oleju dolałem około 100 ml. (do zbiorniczka za turbiną), uspokoiło się na jakiś czas. Ale teraz słychać już na wolnych obrotach i po zgaszeniu. I to też nie zawsze częściej po dłuższej jeździe. Moje pytanie, czy pompa jeszcze się obraca po zgaszeniu silnika czy to coś innego. Silnik odpala na dotyk nawet po pięciu dniach postoju.
Pozdrawiam i dzięki za ewentualne sugestie. FOKS
Re: PO ZGASZENIU SILNIKA COŚ "TURKOCZE"
: 20 sie 2015, 09:39
autor: Janus
FOKS pisze:
U mnie po wyłączeniu terkocze elektrozawór podciśnienia od przepustnicy gaszącej silnik. W 2.2DTI i późnych 2.0DTI jest przepustnica sterowana siłownikiem podciśnieniowym, który jest włączany po wyłączeniu zapłonu w celu łagodnego gaszenia silnika. Jak podciśnienie się kończy w układzie to zaworek przez 2-3 sek terkocze. Później terkotanie się kończy i przepustnica się otwiera ponownie.
: 20 sie 2015, 18:31
autor: vojti
U mnie coś terkotało po wyłaczeniu silnika jak było gorąco. Gdy wyłączałem klimę to momentalnie przestawało.. Może coś w tym kierunku
: 26 sie 2015, 22:05
autor: FOKS
Dodam jeszcze, że jak pokręcę kierownicą to przestaje. Bo czasami słychać ciągle w tle pracy silnika.
: 27 sie 2015, 07:50
autor: sergiu
No to raczej na pewno pompa wspomagania. Nie gubisz oleju? Może jakiś wyciek, nawet delikatny?
Sprawdź stan płynu - skoro dolałeś i było ok przez chwile, to weryfikując aktualny poziom płynu będziesz miał podpowiedź.
: 11 sty 2016, 19:15
autor: FOKS
Minęło trochę czasu, więc mogę napisać, że po dolaniu oleju do układu wspomagania jeszcze jakiś czas było słychać jakby łożysko. Ale od dłuższego już czasu jest spokój. Może jeszcze trochę pojeżdżę!!!
: 18 sie 2016, 20:06
autor: FOKS
Mam trochę czasu, to napiszę, że wymieniłem pompę wspomagania na używaną (240 zł z przesyłką). Wszystkie odgłosy z nią związane ustąpiły. Pompa pracuje, zobaczymy jak długo.
: 03 mar 2018, 09:16
autor: vasyl00
Kolego te terkotanie na pewno pochodzi z pompy wspomagania,za maly stan oleju itp,znajduje sie ona pod turbina za silnikiem
Pompa ta jest hydauliczno elektryczna
czesto gdy zoska sie zapowietrzy przy wymianie filtra paliwa odpalamy na plak ale jesli nie zaskoczy nastaje cisza a w glebi slychac wlasnie taki dzwiek jak by lozysko lub temu podobne
warto sprawdzic odkrecic korek i sprawdzic stan oleju w pompie wspomagania
