WItam, mam pełno wody pod dywanikiem od strony pasażera po deszczu. Chciałbym zdjąć podszybie i zobaczyć czy nie jest tam coś zatkane. Odkręciłęm śruby od wycieraczek, ale jeszcze są takie duże płaskie śruby tuż przy szybie. Czy je także należy odkręcić?
dziękuję
Jak zdjąć podszybie w Zafirze A?
Mariusz 79
Witam. Nie śruby a nakrętki :> . Wcale nie musisz demontować całego podszybia żeby zobaczyć czy masz coś zatkane. środkowa część tego plastikowego podszybia jest zdejmowana oddzielnie, przynajmniej w moim samochodzie rocznik przed liftem. Jak byś zdejmował środkową cześć to ona jest na zatrzaski które można urwać ja będziesz nieostrożny. Ps moim zdaniem tam za bardzo nie ma się co zatkać.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2015, 20:37 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 4 razy.
Mariusz 79
