Brak komunikatu o oszronieniu mrozie CID
: 04 sty 2016, 19:00
autor: bolek1822
Witam! Wczoraj zauważyłem ze odpalając Zafirę b nie miałem komunikatu o oszronieniu drogi (mrozie). Wyświetlacz jaki posiadam to Cid kolorowy. Miał ktoś podobny przypadek? tydzień temu jeszcze pamiętam że pojawiał się.
: 04 sty 2016, 20:25
autor: Zdenek2007
Jaką temperaturę pokazuje CID? Komunikat występuje jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 3 stopni.
Re: Brak komunikatu o oszronieniu mrozie CID
: 04 sty 2016, 20:38
autor: drahe
bolek1822 pisze:Witam! Wczoraj zaowazylem ze odpalajac Zafire b nie mialem komunikatu o oszronieniu drogi (mrozie). Wyswietlacz jaki posiadam to Cid kolorowy. Mial ktos podobny przypadek? tydzien temu jeszcze pamietam ze pojawial sie.
Wszystko masz w porządku.Komunikat pojawia się w przedziale temperatury od -5 do +3 stopni
: 04 sty 2016, 20:47
autor: Bodek
Irek OK, ale
bolek1822 nie napisał jaka była temperatura
Według instrukcji:
autor: bolek1822
Bylo -14. Myslalem ze caly czas wskazywac to bedzie gdy mrozna temp jest. Ale widze ze nie ma sie czym martwic. Wielkie dzieki
: 04 sty 2016, 20:49
autor: Bodek
Z tego co kojarzę to pojawia się tylko przy odpaleniu, albo w trakcie jazdy jak spadnie temperatura - nie cały czas.
: 04 sty 2016, 20:54
autor: drahe
W innej wersji instrukcji jest napisane tylko "Gdy temp wynosi poniżej -5 stopni komunikat nie jest wyświetlany"
: 04 sty 2016, 21:51
autor: Flora
Komunikat pojawia się tylko raz, kiedy temperatura mieści się w zakresie -5 ~ +3 stopnie. Nie dzieje się tak jedynie przy odpaleniu, ale za pierwszym razem po odpaleniu, kiedy czujnik wyłapie temperaturę z tego zakresu. Na silniejszym mrozie komunikatu brak.
: 06 sty 2016, 00:06
autor: rolex24
Denerwowało mnie ciągłe resetowanie tego komunikatu więc zmieniłem index(op-cośtam) dla gid-a i chwast się nie pojawia
: 07 sty 2016, 10:54
autor: drahe
Mi osobiście ta funkcja wcale nie przeszkadza
W trakcie jazdy komunikat też może się pojawić.
