Witajcie zafiromaniacy. (wiem temat rzeka, duzo tematow wiec sorki za kolejny)
Usterka:
-zapala sie kontrolka auto z kluczykiem ( jak u kazdego) Najczesiej na wolnych obrotach, maksymalnie moge wycisnac 2500/min potem juz brak reakcji na pedal gazu. jedyna rzecz jaka wtedy pomaga to podloga przez okolo 10 sekund, daje na luz i na wolnych obrotach kontrolka po chwili gasnie i jest ok.
Za kazdym razem jest tak samo
Diagnoza:
-poczytalem po forach, i zacząłem sprawdzac wezyki podcisnienia, za pomoca ust robilem podcisnienie w poszczegolnych wezykach, wszystkie byly szczelne oprocz jednego, od elektrozaworu egr przed turbina, mozna powietrze wciagac i wdmuchiwac tak samo jest w dwie strony. Jako ze wszystkie wezyki sa polaczone dochodze do wniosku ze podcisnienia nie ma nigdzie ( skoro ucieka przez w/w elektrozawor ).
Sprawdzalem tez jak pracuje zawor egr przy kolektorze, i wyglada ze chodzi bez zaciec.
Pytanie:
-czy poprzez dmuchanie czy tez wciąganie powietrza, mozna sprawdzic ten elektrozawor?
moge tez jechac na komputer ale tyle samo zaplace za używany elektrozawor.
ps. sorki za brak polskich liter, ale to cena emigracji
Jak sprawdzic zawor podcisnienia egr
Franczesko
Ostatnio zmieniony 05 sty 2016, 17:22 przez Franczesko, łącznie zmieniany 1 raz.
Franczesko
