Dwójka nie wchodzi przy redukcji.
walperro
#1 Post autor: walperro »
Wcześniej miałem problem z jedynką, ale plastikowy zestaw naprawczy sprawę wyeliminował.
Ostatnio zaczęły się problemy z biegami dwójka nie wchodziła przy redukcji luzy na drążku. Naprostowali drążek, przesmarowali linki wymienili olej skrzyni, zamontowali jakiś trzpień co wyeliminowało luzy. Po tej naprawie przy redukcji dwójka zgrzytała jak wchodziła, ale po paru dniach wszystko jakby samo się wyregulowało. Biegi działały jak w aucie z salonu.
Po miesiącu temat wrócił. Dwójka znowu w ogóle nie wchodzi przy redukcji i znowu luzy na drążku. Stwierdzono, że skrzynia gubi położenie i trzeba skrzynie rozebrać a wybierak wymienić. Nie wiem czy warto się pakować w takie naprawy? Czy może lepiej kupić jakąś skrzynie. A może macie kogoś z Częstochowy okolic co dobrze w tym temacie siedzi.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, 15:47 przez walperro, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: gRZENIU »
Napisz do Belfer , kolega zajmuje się skrzyniami może doradzi coś ... http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... le&u=11954
