Dziś mi trzy razy zgasła przy dojeżdżaniu na swiatlach,wiec zrobiłem tak jak w passacie dałem wąż od powietrza by ciągnął mniej z pod maski a nie z dworu . Nic to jednak nie pomogło dodam że mam ja kilka dni i widzę pęknie narożnik pokrywy filtra powietrza .Chyba wystrzelił
Czy może być parownik rozstrojony ?
Zafira 1/8 gasnie na gazie zwykłym nie sekwencji
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Kolego, pojęcie widzę masz niewielkie o instalacjach gazowych. Jedź do gazownika, niech to Tobie ogarnie zanim stwierdzisz że gaz rozwalił pół silnika i trzeba auto pchać na szrot...Bybek pisze:Dziś mi trzy razy zgasła przy dojeżdżaniu na swiatlach,wiec zrobiłem tak jak w passacie dałem wąż od powietrza by ciągnął mniej z pod maski a nie z dworu . Nic to jednak nie pomogło dodam że mam ja kilka dni i widzę pęknie narożnik pokrywy filtra powietrza .Chyba wystrzelił
Janusz
