Dziwny Problem - odpowietrzenie skrzyni autoamtycznej
gandi16
#1 Post autor: gandi16 »
Witam, jako że jestem nowy na forum, wybaczcie jeżeli jestem w złym dziale. Proszę nie ganić mnie za błędy.
Mój przypadek to Zafirka B z 2010r z silnikiem 1.9 CDTI Z19DTH 150KM ze skrzynią Automatyczną AF-40-6. Ostatnim razem jak wracałem z Niemiec w okolicy Drezna zaczęło mi tak dziwnie świszczeć(szumieć) od strony kierowcy przy dodawaniu gazu. Olej w skrzyni wymieniony całe 7.5l. Nie jest to Turbina bo na postoju tego nie słychać a Turbinka pracuje pięknie. Moc autko ma, nie kopci, nic nie stuka i nie puka.
Zastanawia mnie wąż na podszybiu od dołu taki długi idzie od skrzyni i kończy się na podszybiu może mi ktoś powiedzieć do czego on jest ? I co to może tak świszczeć, może ktoś ma bądź miał taki problem ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 mar 2016, 21:29 przez gandi16, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolo72
#2 Post autor: Kolo72 »
Ten wąż, to odpowietrznik skrzyni. To tak ma być.
SD72
Imię: Sylwek
#3 Post autor: SD72 »
Odpowietrznik skrzyni automatycznnej :mysli:
Musze zobaczyc w swojej ZA jak to wyglada :!:
Powinno byc podobnie :?:
Nigdy nie zwracalem uwagi......... :piwo:
Ostatnio zmieniony 14 mar 2016, 19:27 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Kolo72
#4 Post autor: Kolo72 »
bazyliszek72 pisze:Odpowietrznik skrzyni automatycznnej :mysli:
Każdy automat ma wąż odprowadzony na podszybie.
W przypadku przegrzania lub spienienia oleju nie wyciśnie zimeringów, tylko nadmiar ciśnienia odejdzie właśnie w ten sposób.
SD72
Imię: Sylwek
#5 Post autor: SD72 »
Kolo72 pisze:
Dzieki :piwo:
bazyliszek72
Kolo72
#6 Post autor: Kolo72 »
Dzieki :piwo:
Spoko.
Miałem tak w Omedze. Nie sądzę by w Zafirze miało by to być inaczej ;)
gandi16
#7 Post autor: gandi16 »
Dzięki wielkie Panowie. Teraz mam takie pytanie ten wąż ma mieć coś na końcu czy taki o ma być ? I macie może pojęcie co tak może szumieć przy dodawaniu gazu ? Na postoju tego nie ma... a przy jeździe tak od 1800 do 2800 obr.
Kolo72
#8 Post autor: Kolo72 »
Ten wąż ma sobie swobodnie wisieć. Nie ma mieć żadnej zaślepki itp.
Jak Ci szumi skrzynia, to prawdopodobnie kończy się jakieś łożysko.
Jak nie ślizga, nie przeciąga biegów, to tarczki i elektrozawory są w porządku.
gandi16
#9 Post autor: gandi16 »
Hmmm..... Biegi chodzą pięknie... Dziwne bo z książki serwisowej wychodzi że skrzynia była wymieniana 47tysięcy temu na nową w Niemczech w serwisie Opla. Ale dzięki za odpowiedź. Ile taka operacja z wymianą łożyska kosztuje w PL ?
Kolo72
#10 Post autor: Kolo72 »
gandi16 pisze: Ile taka operacja z wymianą łożyska kosztuje w PL ?
:nie_wiem:
gandi16
#11 Post autor: gandi16 »
dzięki panowie. Poszukam jeszcze jakiejś nieszczelności... może intercooler albo któryś wąż do turbiny.
#12 Post autor: gRZENIU »
gandi16, Zgłoś się do kolegi: http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... le&u=11954 , on podpowie co jak , zajmuje się regeneracją skrzyń i już nie jednemu z nas pomógł ...
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 12:23 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
