Dziwny Problem - odpowietrzenie skrzyni autoamtycznej
: 14 mar 2016, 18:54
autor: gandi16
Witam, jako że jestem nowy na forum, wybaczcie jeżeli jestem w złym dziale. Proszę nie ganić mnie za błędy.
Mój przypadek to Zafirka B z 2010r z silnikiem 1.9 CDTI Z19DTH 150KM ze skrzynią Automatyczną AF-40-6. Ostatnim razem jak wracałem z Niemiec w okolicy Drezna zaczęło mi tak dziwnie świszczeć(szumieć) od strony kierowcy przy dodawaniu gazu. Olej w skrzyni wymieniony całe 7.5l. Nie jest to Turbina bo na postoju tego nie słychać a Turbinka pracuje pięknie. Moc autko ma, nie kopci, nic nie stuka i nie puka.
Zastanawia mnie wąż na podszybiu od dołu taki długi idzie od skrzyni i kończy się na podszybiu może mi ktoś powiedzieć do czego on jest ? I co to może tak świszczeć, może ktoś ma bądź miał taki problem ?
pozdrawiam
: 14 mar 2016, 19:19
autor: Kolo72
Ten wąż, to odpowietrznik skrzyni. To tak ma być.
: 14 mar 2016, 19:26
autor: SD72
Odpowietrznik skrzyni automatycznnej :mysli:
Musze zobaczyc w swojej ZA jak to wyglada :!:
Powinno byc podobnie :?:
Nigdy nie zwracalem uwagi......... :piwo:
: 14 mar 2016, 19:33
autor: Kolo72
bazyliszek72 pisze:Odpowietrznik skrzyni automatycznnej :mysli:
Każdy automat ma wąż odprowadzony na podszybie.
W przypadku przegrzania lub spienienia oleju nie wyciśnie zimeringów, tylko nadmiar ciśnienia odejdzie właśnie w ten sposób.
: 14 mar 2016, 19:36
autor: SD72
Kolo72 pisze:
Dzieki :piwo:
: 14 mar 2016, 19:39
autor: Kolo72
Dzieki :piwo:
Spoko.
Miałem tak w Omedze. Nie sądzę by w Zafirze miało by to być inaczej ;)
: 15 mar 2016, 17:25
autor: gandi16
Dzięki wielkie Panowie. Teraz mam takie pytanie ten wąż ma mieć coś na końcu czy taki o ma być ? I macie może pojęcie co tak może szumieć przy dodawaniu gazu ? Na postoju tego nie ma... a przy jeździe tak od 1800 do 2800 obr.
: 15 mar 2016, 17:30
autor: Kolo72
Ten wąż ma sobie swobodnie wisieć. Nie ma mieć żadnej zaślepki itp.
Jak Ci szumi skrzynia, to prawdopodobnie kończy się jakieś łożysko.
Jak nie ślizga, nie przeciąga biegów, to tarczki i elektrozawory są w porządku.
: 15 mar 2016, 17:37
autor: gandi16
Hmmm..... Biegi chodzą pięknie... Dziwne bo z książki serwisowej wychodzi że skrzynia była wymieniana 47tysięcy temu na nową w Niemczech w serwisie Opla. Ale dzięki za odpowiedź. Ile taka operacja z wymianą łożyska kosztuje w PL ?
: 15 mar 2016, 17:39
autor: Kolo72
gandi16 pisze: Ile taka operacja z wymianą łożyska kosztuje w PL ?
:nie_wiem:
: 15 mar 2016, 21:25
autor: gandi16
dzięki panowie. Poszukam jeszcze jakiejś nieszczelności... może intercooler albo któryś wąż do turbiny.
: 17 mar 2016, 15:45
autor: gRZENIU
gandi16, Zgłoś się do kolegi: http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... le&u=11954 , on podpowie co jak , zajmuje się regeneracją skrzyń i już nie jednemu z nas pomógł ...
