Wzrost obrotów podczas wciskania pedału hamulca
jasnydj
#1 Post autor: jasnydj »
Podczas hamowania w mojej zafirze obserwuje podwyższenie obrotów. Problem wygląda następująco: dojeżdżając lub stojąc na skrzyżowaniu z wciśniętym pedałem sprzęgła (problem występuje również na luzie) podczas naciskania pedału hamulca obserwuje podwyższenie obrotów silnika. Obroty zwiększają się nieregularnie tzn raz podwyższą się do 1100 obr/min, a czasem do 2200 obr/min. Czasem po chwili gdy będę trzymał wciśnięty pedał hamulca obroty się wyrównają i spadną, lecz nie zawsze. Problem jest ciekawy gdyż nieregularność obrotów jest duża i występuje zawsze nieważne czy na ciepłym czy zimnym silniku. Zauważyłem, że na zimnym silniku zakres zwiększenia obrotów jest niższy. Wypiąłem rurkę idącą od pompy podciśnienia do serwą problem nadal występuje. Po podłączeniu auta pod komputer żadne błędy się nie wyświetlają. Na wolnych obrotach auto pracuje równomiernie bez zastrzeżeń. Zauważyłem również, że podczas zmiany biegów w czasie jazy obroty silnika spadają dosyć wolno. Nie wiem czy to również jest objaw czy jestem już przewrażliwiony. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem w Zafirze B 1,7 125KM?
spectroB
#2 Post autor: spectroB »
Zacznij od odczepienia- wyjęcia z gniazda, bez odłączania wtyczki, czujnika pedału hamulca, wciśnij ten bolec i zabezpiecz taśmą żeby się nie wysunął. Zrób rundkę i zobacz co się będzie działo. Tylko testuj to gdzieś na mało ruchliwej ulicy :!: Jakby co to przy pedale sprzęgła też jest czujnik ;) Powodzenia
