uciekające powietrze przy wyższych obrotach
bonku
#1 Post autor: bonku »
Cześć! Niedawno z racji dziurawej chłodnicy musiałem ją wymienić w serwisie. Po odbiorze auta jednak coś jest nie tak. Przy wyższych obrotach (ponad 2000) w okolicach podszybia słychać podmuch powietrza. Narasta on przy mocniejszym dociśnięciu pedału gazu. Auto na pewno straciło na mocy, do tych +2000 obrotów wszystko jest okej, tylko przy mocniejszym dociśnięciu brakuje tego kopa. Przed wymianą chłodnicy nic takiego nie miało miejsca. Czy któryś z forumowiczów spotkał się z czymś podobnym?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź uszczelnienie (połączenia) rury od turbo aż do kolektora dolotowego może słabo poskręcali.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2016, 15:37 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
bonku
#3 Post autor: bonku »
Wszystko jest okej, jakieś inne propozycje?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
Z tyłu silnika nie ma żadnego urządzenia wytwarzającego ciśnienia powietrza oprócz turbiny a dodając gazu podnosisz ładowanie turbiny.
Jest jeszcze uszczelka pod kolektorem wylotowym, uszczelka pod turbiną a kolektorem oraz złącze elastyczne na róże wydechowej zaraz przy wylocie z kolektora wydechowego może nadeszła chwila ich awarii i to tylko zbieg okoliczności naprawy chłodnicy.
