Za duży prąd łądowania
: 31 lip 2016, 10:32
autor: shadow
Wczoraj podłączyłem kamerkę w samochodzie. Ale po chwili pokazuje się informacja, że nie ma zasilania i wyłącza się.
Wziąłem miernik i okazuje się, że podczas pracy silnika napięcie na aku rośnie do 16,3v :shock:
Po "wypedałowaniu" błędów wczoraj miałem
ECN 001463 i ecn 000970, a dzisiaj tylko ECN00970.
Od czego zacząć poszukiwania?
Nie wiem czy przed montażem było ok bo kamerę sprawdzałem bez odpalania silnika
P.S. zasilanie do kamery wziąłem z wiązki lusterka i czujnika deszczu/zmierzchu, ale to chyba bez znaczenia.
: 31 lip 2016, 10:36
autor: Skasowany użytkownik 8511
:oops:
: 31 lip 2016, 10:44
autor: shadow
Test mode pokazuje
wszystko wyłączone
włączona klima i światłą
a miernik w zapalniczce
I chyba zwarcie zrobiłem bo zapalniczka padła :oops:
Samemu można to zrobić? Może jakaś instrukcja?
: 31 lip 2016, 11:34
autor: Rybka
Wymień baterię w mierniku bo może oszukuje ci pomiar. ;)
: 02 sie 2016, 21:44
autor: shadow
@rybka
cholera miałeś rację
Miernik oszukiwał :oops: :oops: :oops: :oops:
Jednak nadal zastanawiam się czemu zasilanie do kamery znika po kilku sekundach.
: 02 sie 2016, 21:52
autor: Bodek
shadow pisze:......
Bo masz w ustawieniach włączone - autowyłączanie :D
: 02 sie 2016, 22:25
autor: Rybka
Sprawdzałeś miernikiem czy jest +12V i masa na tych twoich przewodach do których się podpinałeś?
: 02 sie 2016, 23:20
Panowie , ja mam w test mode napięcie 13,5V a jak podłączyłem miernik pod aku to mi pokazuje 14,2V więc to urządzenie test mode tez potrafi nieżle przekłamywać..
: 03 sie 2016, 12:33
autor: shadow
Bodek pisze:
shadow pisze:......
Możesz coś więcej na ten temat napisać?
Rybka pisze:Sprawdzałeś miernikiem czy jest +12V i masa na tych twoich przewodach do których się podpinałeś?
Jest. Ale nie sprawdzałem jak długo, tzn przekręciłem kluczyk miernikiem sprawdziłem, że jest zasilanie i tyle.
: 03 sie 2016, 12:41
autor: Flora
shadow pisze: Bodek napisał/a:
shadow napisał/a:
Zasilanie lusterka pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce i znika jeżeli kluczyk nie znajduje się w pozycji zapłonu.
Automatyczne odłączanie zasilania dotyczy jedynie "akcesoriów" i jest to osobny obwód, z którego zasilany jest np. panel sterujący podnośnikami szyb. Jest on aktywowany po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję, ale w tej pozycji czas jest ograniczany.
: 03 sie 2016, 20:24
autor: shadow
Jakieś czary mary
Po raz 3 podłączyłem zasilanie kamery do tych samych kabli i dzisiaj działa bez problemów.
edit:
To Jednak żadne czary-mary
Dzisiaj kamera znowu nie włączyła się.
Dopiero jak żona wysiadała kamera włączyła się.
Po prostu wziąłem masę z kabla który idzie przez krańcówkę w drzwiach :oops:
Przy montażu drzwi miałem otwarte więc i masa była
