Śruby elektrozaworów Z18XER
l3cho
#1 Post autor: l3cho »
Mam problem z śrubami mocującymi elektrozawory, podczas dzisiejszej próby ich odkręcania w celu ich przeczyszczenia, urwały mi się śruby jak na zdjęciu...
Dolny elektrozawór
Górny elektrozawór:
Czy jest jakakolwiek szansa na odkręcenie tych śrub? Jeżeli jakimś cudem udało by mi się je odkręcić to czy da się kupić takie śruby na wymianę? Czy w ogóle to próbowałem odkręcić dobre śruby trzymające elektrozawory? Dodatkowo urwałem również śrubę pokrywy zaworów...
Wygląda na to że zostałem oszukany u mechanika, który stwierdził iż luzy zaworowe są idealne, a wychodzi na to że pokrywa nie była w ogóle odkręcana, gdyż wszystkie śruby są zardzewiałe, a przy próbie odkręcenia jednej z nich jak pisałem wyżej urwałem ją... podejrzewam że z resztą będzie tak samo.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, 19:59 przez l3cho, łącznie zmieniany 1 raz.
rygoreg
#2 Post autor: rygoreg »
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale na zdjęciach są śruby pokrywy wałków rozrządu. Śruby trzymające elektrozawory sterujące kzfr przykręcone są z boku głowicy.
Co do wkręcania urwanych śrub niestety nie pomogę. Można by próbować rozwiercić.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#3 Post autor: tOmki »
Dobry mechanik ma na pewno zestaw do wykręcania zerwanych śrub. Ja bym takiego gościa szukał. Samemu najczęściej można tylko pogorszyć sprawę. Ewentualnie zakupić taki zestaw.
Ale te zestawy do 100zł od razu sobie odpuść, koszt porządnego to wydatek ok 200-300zł.
Znajomy też miał urwaną śrubę od jakiegoś elementu przykręcanego do bloku silnika.
Też kupił tani zestaw, ale i tak skończył u mechanika.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 21:19 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
l3cho
#4 Post autor: l3cho »
rygoreg pisze:Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale na zdjęciach są śruby pokrywy wałków rozrządu. Śruby trzymające elektrozawory sterujące kzfr przykręcone są z boku głowicy.
Tak masz rację, próbowałem odkręcić złe śruby... śruby od zaworów są niżej z boku obok zaworów.
prymus2103
#5 Post autor: prymus2103 »
Jak masz migomat to mam sprawdzony patent , otóż musisz odkręcić wszystkie śruby od dekla , nakrętkę m8 m 10 przykładasz w środek urwanej śruby i spawasz w środku nakrętki tak aby tą urwaną śrubę zespolić z nakrętką , ale zanim zaczniesz spawać to dobrze zabezpiecz klawiaturę np. mokrą szmatką co by nic przy spawaniu nie wpadło , po ostygnięciu delikatnie w prawo lewo odkręcasz , zabawy jest ale lepsze to niż wiercenie .
l3cho
#6 Post autor: l3cho »
Dziekuje za porady! Mam jeszcze pytanie: czy uszczelka firmy Reinz bedzie dobrym wyborem?
prymus2103
#7 Post autor: prymus2103 »
Tak , Elring też da radę.
