Moc, rodzaj silnika a DR tabliczka znamionowa
Mawerix
#1 Post autor: Mawerix »
Witam. Generalnie nie wiedziałem w jakim dziale zamieścić temat ale w sumie tyczy się silnika.
Mam oto taki dylemat otóż moja zafira jak głosi DR i tabliczka znamionowa ma wsadzony silnik diesla Z19DTL 100KM czyli magiczne 74kW... ALE na osłonie rozrządu mam oznaczenie silnika Z19DT numerze VIN potwierdza Z19DT sprawdzanym na tej stronce --> http://opelvindekoder.pl/ Jak to jest, w sumie to mnie to nawet nie dziwi bo poprzedni pojazd z grupy GM też miał niewłaściwy silnik względem DR.
Jeśli ktoś może pomóc w rozszyfrowaniu zagadki był bym wdzięczny :piwo:
#2 Post autor: rafant4011 »
podaj VIN :piwo:
#3 Post autor: Bodek »
podaj nr VIN w odpowiednim temacie to się dowiesz co masz.
Oznaczenie każdego silnika jest Z19DT, ale dopiero w opcjach wyposażenia jest kod:
LPP = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTL[LPP]
LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT[LPM]
Temat z VIN: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17667
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, 21:44 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
#4 Post autor: Mawerix »
Bodek pisze:w odpowiednim temacie to się dowiesz co masz
A mogę TU :?:
W0L0AHM7552219386
#5 Post autor: Bodek »
Mawerix pisze:
A mogę TU :?:
W0L0AHM7552219386
Jak musisz - to może być :D
Mawerix
#6 Post autor: Mawerix »
Więc jak rozumieć oznaczenia z silnika i dane z podanej przeze mnie strony :?: były dwa motory Z19DT i Z19DTH :?:
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, 21:59 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Bodek »
Mawerix pisze:Więc jak rozumieć oznaczenia z silnika i dane z podanej przeze mnie strony :?: były dwa motory Z19DT i Z19DTH :?:
Z19DTH - jest oddzielnie
Z19DT - jest jednym oznaczeniem dla silnika: Z19DT i Z19DTL
dopiero w opcjach są dwa rodzaje, tak jak napisałem powyżej.
Mawerix
#8 Post autor: Mawerix »
Rozumiem, jak więc mogę z DTL zrobić DT :?: wymiana turbiny, softu coś jeszcze :?: szukałem w necie rzeczowej odpowiedzi ale nigdzie nie znalazłem.
#9 Post autor: Bodek »
Mawerix pisze:Rozumiem, jak więc mogę z DTL zrobić DT :?: wymiana turbiny, softu coś jeszcze :?: szukałem w necie rzeczowej odpowiedzi ale nigdzie nie znalazłem.
DTL się dobrze kręci ;)
Pogadaj z Grześkiem - daleko nie ma ;)
Temat z Forum: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=192&start=0
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 17:41 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
#10 Post autor: Mawerix »
Bodek pisze:DTL się dobrze kręci
Wydaje mi się że nawet lepiej niż poprzednia jaką miałem czyli Z19DT z DPFem ale świadomość przejścia w łatwy sposób na 120KM jest kusząca ;)
Mam rozumieć że mechanicznie nic nie trzeba modzić tylko sprawę załatwia sam soft :?:
Ostatnio zmieniony 24 sie 2016, 15:57 przez Mawerix, łącznie zmieniany 2 razy.
