2.0 Di falowanie obrotów
andrew25082
#1 Post autor: andrew25082 »
Witam. Mam problem z Zafirką 2.0 Di 82 KM, na zimnym silniku obroty falują przez około minutę. Później już nie ma problemu obroty ładnie trzyma, na ciepłym też ładnie odpala nic nie faluje.
Nie mam już pomysłów dlaczego tak jest, gdyż wszystko co się dało zostało wymienione. Stawiam na jakiś zawór w pompie wtryskowej, przez który pompa się zapowietrza. Dodam, że pompa jest po regeneracji.
Może miał ktoś taki przypadek i go rozwiązał. Dołączam film. Pozdrawiam :)
https://www.youtube.com/watch?v=wcpBIDP ... e=youtu.be
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Podłącz pod komputer i sprawdź w parametrach kąty wtrysku , zadany i rzeczywisty mają być prawie takie same , oraz sprawdź też obroty pompy i porównaj do obrotów silnika mają być np pompa 400 a silnik 800 obr. Dalej jakie parametry trzymie przepływomierz czy on czasem nie wariuje.
Początek dostawy :
Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej
Wszystkie odbiorniki wyłączone
Wartość wymagana 20 ... 25 °OWK
Początek wtrysku :
Wartość wymagana 3 ... 6 °OWK
Rzeczywisty początek wtrysku :
Wartość wymagana 2,8 ... 6,2 °OWK
Wskazówka:
Wartość żądana i obecna muszą być zgodne
Pożądana masa paliwa :
Wartość wymagana 4 ... 10 mg/suw
Masa paliwa :
Ostatnio zmieniony 04 paź 2016, 16:13 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew25082
#3 Post autor: andrew25082 »
No i jest problem Zafira nie odpala. :( Odpaliła wczoraj na 2 sekundy i zgon. Zrobiłem logi przy odpalaniu. Wydaje mi się że pompa działa prawidłowo. Jeszcze muszę wymienić wężyki przelewowe, bo tego nie zrobiłem. Nie wiem co się z tymi logami stało trochę pomieszane są. Nagrywane w trakcie odpalania.
Livedata_2000 (Y)_Zafira_Silnik__X 20 DTL_201610161616.txt
(19.31 KiB) Pobrany 54 razy
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
Czemu to w pliku tekstowym zapisałeś masło maślane , tak było zapisać z rozszerzeniem .xlsx bo tak zapisuje opcom.
Pobierz
andrew25082 pisze: muszę wymienić wężyki przelewowe, bo tego nie zrobiłem
To w pierwszej kolejności robimy a przynajmniej sprawdzamy bo małe pęknięcie wężyka na wtyku szczególnie na pompie i jest problem.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2016, 18:50 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew25082
#5 Post autor: andrew25082 »
tylko jest problem bo mój op com zapisuje to w formacie cvs którego nie mogę wrzucić na forum. :/
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Przecież możesz dać na inny link np tam gdzie ja dałem http://www.zippyshare.com/?locale=pl i podać linka.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2016, 20:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
