[ZA] z 20 let gdzie czujnik doładowania
milka325
Witam mam problem ponieważ wyskoczyło autko z kluczem i odczytałem błąd o nr 1106 i chyba to czujnik doładowania turbiny. Gdzie ten czujnik sie znajduje w z 20 let
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Czujnik MAP znajduje się na intercoolerze pod pasem przednim.0106 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Jeżeli wyskoczył Ci błąd może oznaczać ,że masz gdzieś nieszczelność w układzie dolotowym ...
Ostatnio zmieniony 30 paź 2016, 07:12 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
milka325 pisze:1106
nie wiem czy zauważyłeś ale to jest inny błąd i raczej takiego nie ma chyba że to literówkagRZENIU pisze:Cytat:
proponowałbym zmienić opaski na lepsze bo te fabryczne to niezła kupagRZENIU pisze:nieszczelność w układzie dolotowym ...
Ostatnio zmieniony 30 paź 2016, 11:08 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
