Witam, mam problem z urwaną śrubą napinacza paka klinowego.
Czy miał ktoś z was podobną sytuację i czy da się jakoś rozwiercić lub w inny sposób usunąć resztę śruby bez demontażu silnika?
Chodzi o śrubę pokazaną strzałką na zdjęciu.
Urwana śruba napinacza paska Zafira A 2.0 dti
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
O ile tylko będzie dostęp - można:
1) rozwiercić i przeczyścić otwór gwintownikiem
2) nawiercić i użyć wykrętaka
Krytyczny tutaj jest dostęp a z tym może być trudno - nawet po zdjęciu koła
Janusz
- tomzam
- Imię: Tomek
- Auto: Opel
- Model: ZafiraA
- Oznaczenie silnika: DTH
miejsca nie ma na pewno ale o ile dobrze pamiętam to napinacz jest przykręcony do aluminiowej podstawy sprężarki klimy, więc najłatwiej wymienić cały ten element - da się chyba to zrobić nawet bez wyjmowania chłodnicy
trochę zabawy jest bo tam ciasno, ale szybciej niż podnosić, opuszczać czy wyjmować silnik
