Urwana śruba napinacza paska Zafira A 2.0 dti
: 08 sty 2017, 11:46
autor: cichybiala
Witam, mam problem z urwaną śrubą napinacza paka klinowego.
Czy miał ktoś z was podobną sytuację i czy da się jakoś rozwiercić lub w inny sposób usunąć resztę śruby bez demontażu silnika?
Chodzi o śrubę pokazaną strzałką na zdjęciu.
Re: Urwana śruba napinacza paska Zafira A 2.0 dti
: 08 sty 2017, 12:09
autor: Janus
O ile tylko będzie dostęp - można:
1) rozwiercić i przeczyścić otwór gwintownikiem
2) nawiercić i użyć wykrętaka
Krytyczny tutaj jest dostęp a z tym może być trudno - nawet po zdjęciu koła
: 08 sty 2017, 18:19
No tu raczej nie ma dojścia by wiertarką rozwiercić śrubę. Podejrzewam ,że silnik musi iść do góry i wtedy zabawa...
: 08 sty 2017, 19:19
autor: tomzam
miejsca nie ma na pewno ale o ile dobrze pamiętam to napinacz jest przykręcony do aluminiowej podstawy sprężarki klimy, więc najłatwiej wymienić cały ten element - da się chyba to zrobić nawet bez wyjmowania chłodnicy
trochę zabawy jest bo tam ciasno, ale szybciej niż podnosić, opuszczać czy wyjmować silnik
: 08 sty 2017, 19:39
autor: Dziadek13
Janus pisze:O ile tylko będzie dostęp - można:
Gedor nie wchodzi tylko oczkowy.
