Sterowanie łopatek turbiny zagadka
Danielsky
#1 Post autor: Danielsky »
Witam kolegów z forum mam zagwozdke odnośnie tego czujnika czy elektrozaworu sterującego gemetria. Wywala jąć dpf i egr moje auto jeździ świetnie nie mam z nią żadnych problemów z tym ze od czasu do czasu po nocce gdy odpaleniu auto ruszając nie ma wogole ducha. Musze go zgasić i odpalić na nowo i wszystko gra. Miał tak ktoś kiedyś.? Idzie jakos slradzić gen zawór samemu? Pozdrawiam
spectroB
Imię: Marek
#2 Post autor: spectroB »
Masz pewność co do tego elektrozaworu? Egr po wyprogramowaniu zaślepiałeś? jest szczelnie domknięty? jeżeli wiesz gdzie jest elektrozawór to po odpaleniu powinien na króćcu OUT zaciągać powietrze, przyjrzyj się czy grucha ze sztangą przy turbo pracują bez zacięć. Odkręć czujnik doładowania w kolektorze dolotowym i przeczyść, możliwe że jest zawalony mixem (olej/spaliny) i świruje. Tylko ostrożnie z nim :!: Przepustnica również może mieć wpływ na muła- błędy jakieś masz?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2017, 20:44 przez spectroB, łącznie zmieniany 2 razy.
Danielsky
#3 Post autor: Danielsky »
No właśnie czujnik ciśnienia doładowania i przepustnicy czyste czyszczone przez 2 mechaników i przezemnie osobiście jeszcze dpf wywal ony programowo i fizycznie to samo z egr zostało juz tylko elektrozawor chyba😝
spectroB
Imię: Marek
#4 Post autor: spectroB »
Sprawdź wartość podciśnienia na wejściu i wyjściu zaworu. Zawór fabrycznie jest nierozbieralny ale polak potrafi. Jak go zdemontujesz to musisz rozciąć w poprzek metalową obejmę ściskająca korpus z kopułką która posiada dwa króćce. Tylko ostrożnie podczas rozłączania tych elementów bo możesz uszkodzić membranę która jest w środku. Membrana zespolona jest z tłoczkiem, delikatnie wysuń go z korpusu. Przeczyść wszystkie elementy benzyną ekstrakcyjną i sprawdź czy tłoczek chodzi luźno- jak nie to go papierkiem ściernym przeszlifuj. Uwaga- podczas montażu nie psikaj żadnym dziekciem smarującym! Przeciętą obejmę załóż i ściśnij opaską do węży. https://www.youtube.com/watch?v=dkPuEmwP4oQNa tym filmiku masz instrukcję rozbierania ale moja metoda jest bezpieczniejsza.
Danielsky
#5 Post autor: Danielsky »
Dzięki spectroB za podpowiedź mam nadzieje ze to tu tkwi problem wolałbym nie rozbierać tego zawór ka lecz go wymienic jak juz na nowy jakie wartości powinny być na tym zawór ze jak go sprawdzę?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, 15:32 przez Danielsky, łącznie zmieniany 1 raz.
spectroB
Imię: Marek
#6 Post autor: spectroB »
jeżeli chodzi o podciśnienie to chyba od 0,9 do 1 bara, bynajmniej ja takie mam. Co do napięcia na kostce to ciężko będzie zmierzyć bo tam prąd jest podawany impulsowo. A nie masz czasem jeszcze tzw. akumulatora podciśnienia? może się rozszczelnił i stąd te problemy... :|
Danielsky
#7 Post autor: Danielsky »
I tu mnie zagiąłeś przyjacielu nie wiem co to za cudo i jak to wygląda i gdzie to może być i co z tym zrobić jeśli to mam
Ostatnio zmieniony 18 sty 2017, 16:40 przez Danielsky, łącznie zmieniany 1 raz.
spectroB
Imię: Marek
#8 Post autor: spectroB »
Akumulator podciśnienia to plastikowa puszka zamontowana pod kolektorem dolotowym, wchodzi do niego przewód od vacupompy a wychodzi kolejny do zaworu turbiny. Spróbuj zrobić obejście tej puchy.
Danielsky
#9 Post autor: Danielsky »
Nie mam takiej puszki oblukalem cały silnik i nigdzie go nie ma.
spectroB
Imię: Marek
#10 Post autor: spectroB »
Od bodajże 2008 wzwyż nie montowali ich już. No ale w innym wątku napisałeś że poradziłeś sobie już z usterką :ok:
Ostatnio zmieniony 23 sty 2017, 17:08 przez spectroB, łącznie zmieniany 1 raz.
Danielsky
#11 Post autor: Danielsky »
spectroB, no i przechwalilem problem muła powrócił czyli nie filtr :/
Ostatnio zmieniony 25 sty 2017, 16:56 przez Danielsky, łącznie zmieniany 1 raz.
