Brak mocy na zimnym silniku 2.0 dti
Krzysiek2201
Witam wszystkich. Czy diesel oplowski tak ma ze jak jest zimny to ma strasznego muła czy to u mnie cos jest nie tak. Jak sie rozgrzeje wszystko jest ok. Filtry pozmieniane ,paliwo tylko z shella.
przemeks77
Janus
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Sprawia to czujnik temperatury oleju, on tak działa na gorący olej i zimny ustawiając odpowiedni kąt wtrysku, bo nie tylko czujnik temperatury tak działa.
Dziwi mnie zakładanie oszusta tylko na sam czujnik temp silnika, oporności obu czujników są takie same i tak samo reaguje na temp w odpowiednich temp na obu czujnikach.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 14:45 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
