Buczenie silnika Z18XE - czy pomoże wymiana poduszki silnika
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#1 Post autor: MARCEL! »
Hej! Generalnie Zafira z silnikiem Z18XE jest głośna. Znalazłem kiedyś taki temat:
https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/371367-h-jak-wyciszy%C4%87-buczenie-z18xe/ i wynika, że pomaga (oprócz sprawnego układu wydechowego i tzw. plecionki):
- montaż takiego tłumika drgań kołyski silnika (od diesla) - 24459603 (vibration damper)
- utrzymywanie poziomu oleju bliżej max
- wymiana poduszki silnika tej pod filtrem powietrza, ze zwykłej na wersję od diesla 1.7 lub 1.9 z HYDROPODSTAWĄ.
Ja zastosowałem na razie te 2 pierwsze punkty i faktycznie, w aucie jest ciszej.
Teraz pytanie- czy ktoś do Z18XE montował poduszkę od diesla??
Jeśli tak to dokładnie jaki numer części?
Szczerze to po dłuższej jeździe na autostradzie to buczenie męczy (mimo, że mam tą dłuższą skrzynię)....
Hałas zaczyna się dokładnie powyżej 3000 obrotów (przy 3000 mam ok. 115 km/h, przy 3500 obrotów 135 km/h).
Po prostu hałas w Z18XE wynika w dużej mierze z drgań... a tą częstotliwość ciężko wyciszyć, więc trzeba zminimalizować przenoszenie drgań na karoserie...Diesel bardziej drga niż benzyniak, to może pomoże zastosowanie poduszki od diesla aby lepiej tłumić drgania, przez które jest ten hałas (buczenie).
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2017, 01:30 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz_technik
#2 Post autor: mariusz_technik »
Ja miałem krótką skrzynię, i przy 130km/h było 4 tyś obrotów... Też mnie wkurzał hałas, ale z poduszkami nie kombinowałem. Co ciekawe kiedyś podczas jazdy autostradą musiałem coś wyciągnąć ze schowka, i jak się odchyliłem w tamtym kierunku to się zrobiło dużo ciszej. Tzn we wnętrzu auta jest głośniej na miejscu kierowcy, a jak się odchyli głowę w kierunku pasażera, to się robi ciszej - przynajmniej u mnie tak było. Może dlatego że wydech idzie pod kierowcą bardziej?
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#3 Post autor: MARCEL! »
Fakt, od strony pasażera jest ciszej...
Ja przy 3000 obrotów mam ok. 115 km/h, przy 3500 obrotów to ok 135 km/h....
