Niskie ciśnienie oleju Z17DTJ
faqtrix
#1 Post autor: faqtrix »
Witam wszystkich forumowiczów !
Problem dotyczy Zafiry B z silnikiem 1.7 CDTI 110KM EcoFLEX a konkretniej Z17DTJ (A17DTJ ?) rok modelowy 2010 - otóż od jakiegoś czasu kontrolka ciśnienia oleju przestała gasnąć zaraz po uruchomieniu silnika a dopiero po kilku sekundach. Po pewnym czasie problem zaczął się pogłębiać - wydłużał się czas świecenia kontrolki aż w końcu zaczęła zapalać się podczas jazdy. Obecnie po uruchomieniu silnika kontrolka niskiego ciśnienia oleju świeci się przez kilkadziesiąt sekund, po czym zaczyna mrugać aż zgaśnie - co ważne zwiększanie obrotów na zimnym silniku nie powoduje gaśnięcia kontrolki ! W miarę grzania się silnika zaczyna pomrugiwać przy wyższych obrotach, czyli powiedzmy około 1800-2000 obrotów/min a przy obrotach jałowych gaśnie ! W końcu jednak po dobrym ugrzaniu silnika zapala się już na stałe i nie gaśnie niezależnie od obrotów. W pierwszej kolejności wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, co było dość "ciekawym" doświadczeniem manualnym - niestety objawy te same. Później po zdobyciu mechanicznego manometru (wskaźnika ciśnienia oleju) zamocowałem manometr na przejściówce wraz z czujnikiem ciśnienia (jeszcze ciekawsze doświadczenie manualne) i uruchomiłem silnik. Po uruchomieniu zimnego silnika manometr przez dłuższy czas pokazywał praktycznie brak ciśnienia (potwierdzając świecenie kontrolki) po czym "leniwie" zaczął wskazywać około 1.5-2 bary na wolnych obrotach. Teraz najistotniejsze spostrzeżenie - ciśnienie około 2 barów jest tylko na wolnych obrotach, zwiększanie obrotów silnika powoduje momentalny spadek ciśnienia oleju, przy około 3000 obr/min jest to już około 0.5 bara ! Spadek obrotów do jałowych powoduje powolny wzrost ciśnienia do tych około 2 barów. Nie sprawdzałem zachowania manometru na ugrzanym silniku bo musiałem to wszystko jeszcze rozmontować i zamontować sam czujnik nie parząc się przy tym. Niestety kilku mechaników słysząc o kontrolce ciśnienia oleju i silniku z DPF od razu stwierdza że to panewki i generalka. Dla mnie objaw jest dość nietypowy - spadek ciśnienia z wzrostem obrotów. Jeszcze dla ścisłości: obecny przebieg to około 180tyś km (o ile przy zakupie nie był już "przekręcony"...), przejechałem od zakupu około 30tyś km, olej (GM DEXOS2) z filtrem wymieniany co około 9tyś km - zgodnie ze wskazaniem "komputera" - auto użytkowane głównie w mieście. Filtr DPF nie usunięty, staram się nie przerywać procedury wypalania filtra (jeżdżąc aż do jej zakończenia). Obecnie DPF wypala się co około 140-160km (nie wiem czy to prawidłowe odległości dla tego silnika dla jazdy głównie miejskiej). Po pojawieniu się problemu z ciśnieniem wymieniłem kolejny raz olej z filtrem ale nic to nie wniosło do tematu.
Może ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem ? Czy to pompa oleju, czy jakiś zawór regulujący ciśnienie oleju ? Pompy niby "padały" w starszych modelach 1.7 a tu teoretycznie są poprawione, nawet w sklepie z częściami do Opla w Łodzi dziwili się bardzo, gdy kupując czujnik, pytałem ile może kosztować pompa oleju - nie dowiedziałem się. W EPC są niby jakieś zaworki ciśnieniowe w układzie olejowym ale też są prawie "niekupowalne".
Bardzo proszę o pomoc w diagnozie tego nietypowego przypadku - przy okazji jest to mój pierwszy post na forum, choć przeglądam je już od dłuższego czasu...
Mnie zadzwiła informacja ,że DPF wypala Ci sie co 140km. Według mnie jest to bardzo mały interwał. U mnie a jeżdżę głownie po mieście , DPF wypala sie co ok. 550-600km. Ta twoja przypadłość może świadczyć o dużym zużyciu filtra DPF . Podejrzewam ,że zapchany jest on popiołem po wypalanej sadzy i dlatego tak szybko dochodzi u Ciebie do jego zapychania. Niech jednak wypowiedzą sie inni użytkownicy tych silników.
