problem z przyspieszeniem
Dario
Witam! Zafira B 2008 r z silnikiem 1.9 cdti 120km problem jest z przyspieszeniem od zera do załączenia się turbiny samochód ciężko przyspiesza jakby miał 100 KM a nie 120. Usunięty został dpf fizycznie i komputerowo wyczyszczenie zawór EGR. Mechanik uszczelnil tez wycieki na pompe vacum lecz po około 2 tysiącach znów się pojawiły? Moje pytanie brzmi czy jest możliwe aby pompa vacum była przyczyną tak słabego przyspieszenia?
rolex24
nie ten dział .Wstaw blaszkę za egr i porównaj. Następnie sprawdź sztangę od zmiennej geometrii turbiny(powinna ruszać się płynnie z 4 cm zasysając powietrze przez wężyk) i wyczyść zaworek sterujący przy klaksonie. Mulić może też od zacinającej się przepustnicy(zalana elektronika)
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2017, 22:08 przez rolex24, łącznie zmieniany 1 raz.
