Dziwne zachowanie auta przy 2000 obrotów
thel
#1 Post autor: thel »
jako, że kupiłem Zafirę kilka dni temu to staram się ją jakoś ogarnąć. Zauważyłem, że na każdym biegu przy 2000 obrotów jakby wszystko drży, wystarczy lekko ponad 2000 wejść lub lekko niżej i jest ok, czy to może być coś poważnego? Silnik działa równo, nic nie gaśnie, wszystko wygląda ok.
Zastanawiam się co to może być, w sumie ja nawet tego nie zauważyłem podczas jazdy próbnej, dopiero potem żona jak jechała mi to pokazała.
Ma może ktoś jakiś pomysł?
Być może masz do wymiany poduszkę silnika, przy tej prędkości obrotowej może wpadać w wibracje i rezonans.
thel
#3 Post autor: thel »
hmmm, a czy jeśli to by było to, czy można z tym trochę pojeździć czy trzeba by było od razu robić? poprzedni właściciel jeździł i chyba nawet nie zwracał na to uwagi.
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
