Skrzynia automat AF22 brak 3 i 4 biegu
Moja Zośka 2.0dti , 2004r,skrzynia automat AF22 nagle straciła biegi przy dojechaniu do skrzyżowania .tak jakby była na neutralnym.
Po krótkim postoju,mogłem normalnie kontynuować jazdę,dodam ,że nie było żadnych alarmów,błędów.
Następnego dnia już nie chciały wchodzić biegi nr.3.
Wywala błąd P0730-nieprawidłowe przełożenie skrzyni biegów .
Dodam ,że było mało oleju w skrzyni.
Dolałem olej,pokasowałem błędy i dalej to samo-brak 3 i 4 biegu.
Pomocy !!!!
Pomocy !!!!
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
To jest zmiana manualna jedziesz na 1. Potem zmieniasz na 2 - skrzynia automatycznie przejdzie na 2 przy określonych obrotach. Potem to samo 3 i w końcu D - dojechać do 4-biegu. Jak przełączysz z D na 3 skrzynia zredukuje na 3, jak wrzucisz na 2, zredukuje na maks 2 itd.krzykor pisze:Dokładnie tak nie ma manualnej zmiany biegów.
Janusz
- Imię: Janusz
- Model: A
5 lat miałem w VA 1.8 z automatem. Oczywiście że można. Nie można tylko w trakcie jazdy (nie powinno się) wrzucać z D na N i na R (!). Ale to chyba normalne że w manualu też nie wrzucasz z 3-biegu wstecznego Zmiana manualna jest wskazana np: przy holowaniu przyczepy - wtedy jadąc pod wzniesienie możesz wymusić jazdę na niższym biegu.DjHardy pisze: poważnie piszesz, czy się z nas nabijasz? ja myślałem, że jak się wrzuci D to w trakcie jazdy nie wolno już przełączać biegów żeby nie uszkodzić skrzyni czyli można sobie operować od 1 do D w trakcie jazdy bez żadnych konsekwencji??? w sumie to mój pierwszy automat i wolałem nie kombinować
Janusz
- Imię: Janusz
- Model: A
Podpisuję się pod tym co Kolega napisał. Patrzeć na obrotomierz i nie wskoczyć od razu na 6 tys/minrostex pisze:Pamiętajcie tylko o dostosowaniu prędkości auta przy której będziecie wymuszać pracę danego maksymalnego biegu aby była ona dostosowana do prędkości z jaką można jechać na danym biegu aby nie uszkodzić skrzyni.
Janusz
Nie no bez obaw. Balem się w ogóle zmieniać, ale nie będę zmienial jak w rajdowce sprawdzę przedział 2-3 tyś jak to działa w ogóle, ale to przy każdej zmianie trzeba będzie chyba wciskać hamulec (wiadomo nie do oporu, ale żeby blokada wajchy odpuściła) ?
Edit nie trzeba wciskać hamulca 😀
Ostatnio zmieniony 03 lip 2017, 14:15 przez Skasowany użytkownik 21152, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus.
Mistrzu jesteś Wielki,twoją matodą udało mi się przywrócić pozostałe biegi. A miałem tylko 1 i 2.
Puki co testuję , dziękuję
EDIT
Ma pytanie co do poprawnej metody wymiany oleju , w tej skrzyni (AF22).
Gdzie wlewać , a gdzie spuszczać olej.Czy całą czynność dokonać przez otwór (bagnetu) sprawdzania stanu oleju w skrzyni???
EDIT
Ostatnio zmieniony 04 lip 2017, 01:41 przez krzykor, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Janusz
- Model: A
Ale to, że skrzynia wbija wszystkie biegi, to tylko dowodzi tego, że jest hydraulicznie sprawna. Twoje wcześniejsze błędy pewnie są czysto "elektryczne" i dotyczą tzw pozycjometru albo inaczej selektora. Pogoogluj sobie - poszukaj tematów Vectra A, Vectra B + czyszczenie selektora albo pozycjometru skrzyni.krzykor pisze:Janus.
Wajcha w automacie (konkretnie w Zośce i AF-22) jest linkami sprzężona z wybierakiem na skrzyni. Z kolei na tym wybieraku jest taki "multiprzełącznik", który przekłada pozycję dźwigni w kabinie na odpowiednie styki, żeby sterownik skrzyni wiedział czy mamy "D", "N", "R" czy inne położenia. Dodatkowo (kiedyś w VA i VB) pozycjometr załączał swiatła cofania oraz umożliwiał start rozrusznika w pozycji "N". Jeżeli masz zasyfiony/zaśniedziały pozycjometr i w trakcie pracy sterownik skrzyni zczyta jakieś stany nieustalone, to będziesz miał błędy o których pisałeś. Także pewnie czeka Ciebie regenracja selektora...
Janusz
