Dziwny dzwiek
seban8210
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Y20DTH
Dziwny dzwiek
#1 Post autor: seban8210 »
Witam. Jak zapale autko to cos mi brzeczy z okolic paska. Wymienialem pasek.napinacz i ostatnio rolke . Forumowicze pomozcie co to moze byc bo jazda ciagle do mechanika meczaca a co najgorze p9 kazdej robocie dzwiek pozostaje.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 15 lip 2017, 14:41 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
seban8210
#3 Post autor: seban8210 »
Napinacz paska, rolki i pasek wymieniony i podobno wszystko oki tylko dalej jest hałas. Wiec co dalej może być przyczyną. Autko ZA 2.0 DTI
Ostatnio zmieniony 15 lip 2017, 14:48 przez seban8210, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#4 Post autor: Janus »
seban8210 pisze:Napinacz paska, rolki i pasek wymieniony i podobno wszystko oki tylko dalej jest hałas. Wiec co dalej może być przyczyną. Autko ZA 2.0 DTI
Po pierwsze - skąd wiesz że to wina paska? Proponuję go na chwilę zdjąć i uruchomić auto bez paska na kilka sekund i posłuchać.
Po drugie - pasek napędza pompę wody (ona może wydawać dziwne dźwięki, kompresor klimy oraz alternator). Każde z tych urządzeń może wirująć generować jakieś hałasy
Janusz
seban8210
#5 Post autor: seban8210 »
Wszystko było sprawdzane właśnie
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
A poduszka silnika trzyma wszystko jak nalezy :?:
bazyliszek72
seban8210
#7 Post autor: seban8210 »
Szczerze ja nie ale Czy Panowie Mechanicy hmmm o to zagadka. Powiem tak to jest taki dzwiek jakby dzwonienie.
SD72
Imię: Sylwek
#8 Post autor: SD72 »
Jak napisal Kolega Janusz .... :idea:
Prosty test ktory rozwiaze wiele watpliwosci a potem po nitce do klebka :D
Ostatnio zmieniony 15 lip 2017, 16:07 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
seban8210 pisze:Powiem tak to jest taki dzwiek jakby dzwonienie.
A jak załączysz klime też ci coś dzwoni? bo na kolende chyba za wczas.
Mnie się wydaje że coś obija się o elementy wirujące i tu najprędzej sprzęgiełko kompresora możliwe że za mała szczelina.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2017, 17:32 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
seban8210
#10 Post autor: seban8210 »
Powiem tak. 700 km temu wymienilem pasek. Ostatnio byla wymieniana jakas rolka. Wczesniej bylo ze po uruchomieniu byl dzwiek po chwili przestalo a teraz po wymianie tej rolki slychac jak sie dodaje gazu brzeczy na wyzszych obrotach caly czas
Ostatnio zmieniony 15 lip 2017, 21:39 przez seban8210, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Tylko to zostaje do sprawdzenia.
seban8210
#12 Post autor: seban8210 »
Okazało się że to koło pasowe
seban8210
#13 Post autor: seban8210 »
Autko zrobione. Koło pasowe wału wymienione i hula jak ta lala. :)
