Drgania silnika (układu napędowego) po regeneracji wtrysków
bogumil67
Imię: Bogumił
Auto: Opel Zafira B 1.9cdti
#1 Post autor: bogumil67 »
Witam kolegów. Mam problem i wydaje mi się że to będzie od silnika. A mianowicie.Dałem wtryski do regeneracji (silnik 1.9cdti 120KM.) Po założeniu zregenerowanych wtrysków silnik się dziwnie zachowuje od 2-2.5 tysięcy obrotów.Podczas jazdy na równo trzymanym gazie (czyli 2.5 tyś.)jakby się coś w nim gotowało. Wychodzą takie drgania, że trzęsie całym układem napędowym no i przy tym jest jakiś słabszy,nie ma takiej mocy jaką miał.Zapewniam, że wcześniej czegoś takiego nie było. Mechanik który wysyłał je do regeneracji mówi że jest wszystko OK. A drgania wychodzą od pół osiek (tylko przed regeneracją tego nie było) Na wolnych obrotach pięknie pracuje. Tylko od 2tyś. wzwyż zaczyna się ten problem. Może ktoś z kolegów coś podpowie lub zdarzyło się komuś coś takiego..Będę wdzięczny...Pozdrawiam
tomek evo
Imię: Tomek
Auto: Skoda Superb Kombi
Model: TDI
Oznaczenie silnika: CFGB
#2 Post autor: tomek evo »
Masz jakieś wydruki sprzed regeneracji i po? Jaki zakład robił regeneracje? Spróbój sam zdiagnozować czy drgania wychodzą od silnika czy od przeniesienia napędu. Generalnie drgania półosi będą bardziej odczuwalne na wyższych biegach a na niższych zwykle nie są mocno odczówlane.
bogumil67
Imię: Bogumił
#3 Post autor: bogumil67 »
tomek evo pisze:Masz jakieś wydruki sprzed regeneracji i po? Jaki zakład robił regeneracje? Spróbój sam zdiagnozować czy drgania wychodzą od silnika czy od przeniesienia napędu. Generalnie drgania półosi będą bardziej odczuwalne na wyższych biegach a na niższych zwykle nie są mocno odczówlane.
Mam wydruki na pięciu kartkach , ale one mi nic nie mówią (nie znam się na tego typu wydrukach) a firma regenerowała z Nowej Soli "PAWLIK" I mechanik przekonywał mnie że to dobra firma i nie raz wysyłał im wtryski do naprawy. Podobno są jeszcze jakieś kody do programowania dawki paliwa na wtryskach i jak je pomylisz to też może motor źle działać. Tak jak pisałem. Na wolnych obrotach równiutko pracuje, dam mu 2.5 tyś. i się w nim zaczyna gulgotanie. Nie tak pracował ten silnik
Ostatnio zmieniony 30 lip 2017, 08:33 przez bogumil67, łącznie zmieniany 5 razy.
