Check Engine 3 błędy
LegionPL
#1 Post autor: LegionPL »
Jak w temacie Dziś podczas jazdy zapala się Check Engine 3 błędy
P0170
C321B
P0101
Zafirka jeździ normalnie jedyny mankament jak na moje oko to przy odpalaniu jest takie " WALNIĘCIE " jak by w układzie zostawały gazy i przy odpalaniu dochodzi do eksplozji :) nie mam pojecia jak to opisać ( ale samochód nie wybucha ^^ ). Postaram sie jutro nagrać
Screen z Torque
SCREEN TORQUE
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2017, 22:40 przez LegionPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Tu coś z abs,zembatka, trza to sprawdzić
C0321,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
Coś z przepływką.
P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność" (Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata)
Coś z sondą lambda
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2017, 09:17 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
LegionPL
#3 Post autor: LegionPL »
Panowie
Sprawdziłem i faktycznie przy przepływce była luka spadła rurka na wszelki wypadek została przeczyszczona. Ale mało to dało ....
Na sondach nie znam sie dlatego udostępnie nagranie z TORQUE
Torque Wykresy
Sprawdzenie błędów doszło coś nowego P0110
Screen Błędów
Odpalanie Silnika
1
2
Będe wdzięczny za wszelkie sugestie
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2017, 14:44 przez LegionPL, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
LegionPL pisze:Sprawdzenie błędów doszło coś nowego P0110
P0110 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
Czyli czujnik w przepływce ma problem.
