Szanowne koleżanki i koledzy,być może ktoś z Was miał styczność z tym problemem,otóż zauważyłem przypocony zbiornik paliwa,(nie ma widocznych wycieków w postaci kapania, stwierdziłem to po podłożeniu kartonu pod zbiornik).Po zatankowaniu benzynki do zbiornika czuć zapach paliwa w kabinie podczas jazdy z otwartymi oknami.
Pytanie czy jest możliwość uszkodzenia zbiornika przy tej grubej rurze która tam jest?
Proszę o jakieś sugestie....
Zbiornik paliwa,wilgotny zbiornik
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomozewabw pisze:czuć zapach paliwa w kabinie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8604
Ps. Jak sprawa amortyzatorow w temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#365301
Ostatnio zmieniony 08 paź 2017, 16:31 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
Dopisz posta w temacie , bedzie Okwabw pisze:W sprawie amorów,wymieniłem na nowe i jest spokój,a tamte teść wykorzysta do budowy wózka czy przyczepki,jemu nie będzie przeszkadzło stukanie
Bo mimo ze wymieniles to inne osoby czekaja na relacje
Kiedys pytania o amory, teraz o zbiornik i pasuje cos odpowiedziec a nie tylko pytac
Ostatnio zmieniony 08 paź 2017, 16:59 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
wojbar56
wabw pisze:Witam
Ostatnim razem, jak poczułem zapach benzyny w kabinie, to okazało się, że filtr benzyny (stalowa puszeczka z dwoma króćcami, pod spodem ,przed lewym tylnym kołem) jest skorodowana . Sączyło się z niego paliwo i to tak nieznacznie ,że prawie nie kapało. Wymiana była trudna , bo z powodu korozji nie dało się filtra wyjąć z zatrzasków na wężach. Siła rzazy ramie i strzelił tróniczek od powrotu
Pozdrawiam WB.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2017, 23:04 przez wojbar56, łącznie zmieniany 2 razy.
