Problem z Zośką - Z16XEP - wypadanie zapłonu
: 13 gru 2017, 14:39
autor: kielcpio
Cześć
Mam problem z moją Zośką mam Z16XEP pojawiło się wypadanie zapłonów i błędy P0201 P0202 P0203 P0204 oczywiście kontrolka check engine . Teraz wielokrotnie komputer odcinana zasilanie auta - jadę dodaje gazu i nagle silnik wyłączony nie działa nic oprócz świateł. Czy to może być komputer czy szukać gdzie indziej ?? Problemem też jest odpalenia auta i jak się nagrzeje to najczęściej silnik jest wyłączany.
Problem z Zośką
: 13 gru 2017, 14:41
autor: Tazz
Zaczalbym od wymiany świec i sprawdzenia cewki zaplonowej
Problem z Zośką
: 13 gru 2017, 15:34
autor: kielcpio
świece nowe cewka jutro zostanie sprawdzona, zainstalowana też instalacja LPG :(
Problem z Zośką
: 13 gru 2017, 15:42
autor: Tazz
Ale to nowa instalacja?
Problem z Zośką
: 13 gru 2017, 15:47
autor: kielcpio
30 tys zrobione na tej instalacji instalacja STAG
Problem z Zośką
: 14 gru 2017, 09:07
autor: Tazz
Czyli rozjechane mapy paliwowe raczej odpadają. A co z ta cewka? Może być jeszcze przeplywka, sonda lub czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić jak wyglądają parametry tych 3 rzeczy co wymieniłem. Ale obstawial bym cewkę
Problem z Zośką
: 14 gru 2017, 09:15
autor: kielcpio
Tazz ale może to powodować aż odcięcie zapłonu podczas jazdy ?? potem nie mogę przez pewnie czas odpalić auta dodatkowo silnik jakby mulił
: 14 gru 2017, 10:39
autor: Tazz
Mi to wygląda na cewkę, ale przyczyną może być gdzie indziej. Jeżeli masz padnięty czujnik temperatury i on pokazuje w pewnym momencie np. 150 stopni to komp wyłączy silnik dla bezpieczeństwa, to też by tłumaczylo dlaczego dopiero po chwili możesz odpalić i odcina zapłon. Jeżeli cewka padła to jak np. dostanie temp to nie ma iskry a jak nie ma.iskry to wiadomo nie ma jazdy
Kolego kielcpio a jakie Ty masz błędy? Bo te co podałeś są od wtryskiwaczy (p0202...)
Od wypadania zaplonu masz np p0302
: 14 gru 2017, 12:03
autor: kielcpio
są błędy p0201p0202 p0203 p0204
a jak sprawdzić czy walnięty jest czujnik temperatury ??
sterownik jednak działa hmm szukamy dalej problemu
: 14 gru 2017, 12:10
autor: prymus2103
Sprawdź czy katalizator nie jest zabity.
: 14 gru 2017, 12:25
autor: Tazz
No to jeżeli masz błędy p020... to Ci odcina wtryskiwacze benzyny. I problem może być taki ze gdzieś masz luźna wtyczkę/uszkodzona wtyczkę bo dziwne zeby wszystkie wtryski padły na raz. Wiec to co wcześniej pisaliśmy można uznać za nieaktualne :) musisz przedzwonic cala wiązkę od wtryskow. A czujnik temperatury możesz sprawdzić podpinając się pod kompa
: 14 gru 2017, 16:30
autor: kielcpio
a może to być moduł CIM ??
Dodano po 3 godzinach 52 minutach 7 sekundach:
Pojawił się jeszcze błąd P0100
: 14 gru 2017, 17:33
autor: Tazz
Czyli przeplywka, trzeba i tak się podpiąć pod kompa i zobaczyć parametry
: 22 sty 2018, 13:41
autor: kielcpio
Niestety cały czas walczę z problemem sterownik został wysłany do naprawy i zrobiony. Odpalam auto podjadę z 10 metrów i odcina całkowicie zasilanie. Błędy które cały czas się pokazują to 0201 P0202 P0203 P0204 i P0100 pomocy nie wiem już gdzie szukać rozwiązania problemu.
przy obd2 po odpaleniu silniku mam jeszcze komunikat open loop due to engine load or decelaration
