Problem z Zośką - Z16XEP - wypadanie zapłonu
kielcpio
Cześć
Mam problem z moją Zośką mam Z16XEP pojawiło się wypadanie zapłonów i błędy P0201 P0202 P0203 P0204 oczywiście kontrolka check engine . Teraz wielokrotnie komputer odcinana zasilanie auta - jadę dodaje gazu i nagle silnik wyłączony nie działa nic oprócz świateł. Czy to może być komputer czy szukać gdzie indziej ?? Problemem też jest odpalenia auta i jak się nagrzeje to najczęściej silnik jest wyłączany.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, 10:06 przez kielcpio, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaczalbym od wymiany świec i sprawdzenia cewki zaplonowej
kielcpio
świece nowe cewka jutro zostanie sprawdzona, zainstalowana też instalacja LPG
Ale to nowa instalacja?
Czyli rozjechane mapy paliwowe raczej odpadają. A co z ta cewka? Może być jeszcze przeplywka, sonda lub czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić jak wyglądają parametry tych 3 rzeczy co wymieniłem. Ale obstawial bym cewkę
kielcpio
Tazz ale może to powodować aż odcięcie zapłonu podczas jazdy ?? potem nie mogę przez pewnie czas odpalić auta dodatkowo silnik jakby mulił
Mi to wygląda na cewkę, ale przyczyną może być gdzie indziej. Jeżeli masz padnięty czujnik temperatury i on pokazuje w pewnym momencie np. 150 stopni to komp wyłączy silnik dla bezpieczeństwa, to też by tłumaczylo dlaczego dopiero po chwili możesz odpalić i odcina zapłon. Jeżeli cewka padła to jak np. dostanie temp to nie ma iskry a jak nie ma.iskry to wiadomo nie ma jazdy
Kolego kielcpio a jakie Ty masz błędy? Bo te co podałeś są od wtryskiwaczy (p0202...)
Od wypadania zaplonu masz np p0302
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, 10:45 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
kielcpio
są błędy p0201p0202 p0203 p0204
a jak sprawdzić czy walnięty jest czujnik temperatury ??
sterownik jednak działa hmm szukamy dalej problemu
prymus2103
Sprawdź czy katalizator nie jest zabity.
No to jeżeli masz błędy p020... to Ci odcina wtryskiwacze benzyny. I problem może być taki ze gdzieś masz luźna wtyczkę/uszkodzona wtyczkę bo dziwne zeby wszystkie wtryski padły na raz. Wiec to co wcześniej pisaliśmy można uznać za nieaktualne
musisz przedzwonic cala wiązkę od wtryskow. A czujnik temperatury możesz sprawdzić podpinając się pod kompa
kielcpio
a może to być moduł CIM ??
Dodano po 3 godzinach 52 minutach 7 sekundach:
Pojawił się jeszcze błąd P0100
Czyli przeplywka, trzeba i tak się podpiąć pod kompa i zobaczyć parametry
kielcpio
Niestety cały czas walczę z problemem sterownik został wysłany do naprawy i zrobiony. Odpalam auto podjadę z 10 metrów i odcina całkowicie zasilanie. Błędy które cały czas się pokazują to 0201 P0202 P0203 P0204 i P0100 pomocy nie wiem już gdzie szukać rozwiązania problemu.
przy obd2 po odpaleniu silniku mam jeszcze komunikat open loop due to engine load or decelaration
