Zafira a 1.8 125km
Gonti
Imię: ŁUKASZ
Auto: Opel Zafira A 1.8 125km
Oznaczenie silnika: X18XE
Zafira a 1.8 125km
#1 Post autor: Gonti »
Witam mam zafirke a 1.8 125km problem polega na tym gdyż przy ruszaniu na zimnym silniku dusi ale odpala dobrze obroty są takie jak powinny być normalnie gaz przyjmuje na zimnym silniku tylko przy ruszaniu dusi ale od czekam około 2 minuty i wszystko jest ok co to może być gdzie szukać usterki?
#2 Post autor: Mariusz »
Sprawdź czy nie ma błędów. Podobne objawy występują przy uszkodzonym przepływomierzu. Może zdejmij wtyczkę od niego i zobacz czy jest poprawa.
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#3 Post autor: Piotr7704 »
Też tak miałem na uszkodzonej przepływce. Najlepiej sprawdzić komputerem parametry.
Gonti
Imię: ŁUKASZ
#4 Post autor: Gonti »
Dzięki za info sprawdzę to i dam znać czy pomogło
