Czym mogą być spowodowane takie dziwne stuki? Silnik rozgrzany, obroty w porządku, moc wszystko jest, a na jałowych na nagrzanym silniku coś stuka
Poduszka silnika/ skrzyni? Wiem że jedna zbliża mi się wielkimi krokami do wymiany https://www.youtube.com/watch?v=K9zL0gN ... e=youtu.be
W którym miejscu to słychać, po której stronie?
Jeśli po stronie sprzęgła to czy po wciśnięciu pedału sprzęgła ustaje.
Jeśli po stronie rozrządu to najlepiej na kanał i od spodu bliżej się przyjrzeć/posłuchać, dla dokładniejszej diagnozy zdjąć pasek alternatora i odpalić,
Poduszki silnika raczej by nie stukały na postoju tym bardziej, że silnik w załączonym filmiku nie lata.
Słychać to bardziej od strony lewej, kierowcy czyli tak jak skrzynia.. zastanawia mnie teraz czy to nie będzie 2M, chociaż gasi się normalnie, nie ma problemów ze sprzęgłem ani niczym..
