Brak kompresji, słaby silnik.
Mirox68
Witam serdecznie. Koledzy proszę o informacje ponieważ przeszukałem forum i nie wiele znalazłem. Problem polega na tym, że niestety autko straciło na mocy i z silnika dobiega klekotanie, delikatne ale jest. Pomiar kompresji wykazał na jednym cylindrze tylko 2atm reszta ok po prawie 11atm. Auto ma 276 tyś km przejechane w tym 85 tyś na gazie.
Teraz konkretne pytania:
1. Czy jest szansa, że to tylko uszczelka pod głowicą czy na 100 % trzeba robić remont całego silnika.(to mam możliwość wykonać bez udziału warsztatu)
2. Jeżeli remont to czy kupować silnik do wymiany czy może taniej remontować.
Oczywiście będę wdzięczny za każdą informacje w tym temacie. Jak ktoś ma wiedzę to proszę też o konkretne ceny związane z remontem. Mam tylko podstawowe pojęcie na temat szczegółów związanych z remontem silnika więc chciałbym jakoś się przygotować, aby przy rozmowie w warsztacie wiedzieć o czym mi mówią no i oczywiście aby nie dać się omamić różnymi wizjami co do remontu silnika.
Wybaczcie, jeżeli moje pytania są nie do końca prawidłowe, ale jestem amatorem chociaż z wykształceniem technicznym.
Jaka pojemność silnika bo nie mogę znaleźć?
Jeśli brakło kompresji to mogą być też pierścienie.
Jak wygląda płyn chłodniczy i olej (kolor kawy z mlekiem)
Jakie są spaliny? Jakiś dym?
Czy w zbiorniczku wyrownawczym nie ma babelkow lub nie czuć benzyna /gazem
Co do remontu silnika najlepiej go otworzyć i dopiero wtedy można coś powiedzieć bardziej konkretnego.
Robiona była próba olejowa? Czyli do tego słabego cylindra wlane oleju i dopiero mierzona kompresja?
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
wszystko możliwe mój sąsiad miał takie zdarzenie i wybrał opcję naprawy i po wszystkim zamontował u gazownika coś jakby na olejacz czy coś takiego żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłościbarek16 pisze: 15 lip 2018, 11:39 Może tylko gniazdo zaworu/ zawór się wypaliły (zbyt uboga mieszanka na gazie) i przez to brak kompresji ?
- fredas
- Imię: Ryszard
Widzę że jesteś w temaciebarek16 pisze: 15 lip 2018, 19:07 Lubryfikacja, pomaga to w jakimś tam stopniu, niemniej najważniejsza jest taka regulacja aby mieszanka na LPG nigdy nie była uboga.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, 19:10 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale jeśli to jest 1.8 to o luz zaworów trzeba zadbać
Mirox68
Silnik 1.8 140km. Pomiar był robiony na szybko u znajomego gazownika. Co do innych spraw np. Kolor oleju i płynu chłodniczego to po południu wszystko sprawdzę. Dziękuję za odpowiedź i informacje.
Mirox68
No więc tak to wygląda. Płyn chłodniczy czysty jak również olej taki jak ma być. Spaliny ok tylko wydaje mi się, że trochę za bardzo czuć benzynę w wydechu. Co do samego silnika to po wizycie u dwóch mechaników zostałem uświadomiony, że nikt nie chce brać na siebie naprawy silnika z takim przebiegiem. Jedyna opcja to "ku sobie silnik my ci go wymienimy - co kupisz to będziesz miał" i tyle w temacie.
Jutro jadę na porządne przemierzenie kompresji i zobaczymy co dalej. Na szczęście to taki trochę znajomy to może namówię go na to, żeby zrzucił głowicę i przynajmniej zobaczył co i jak.
Będę wdzięczny z namiary na uczciwych sprzedawców silników, bo chyba tak się ta impreza zakończy.
No to mechanicy po byku... przy pomiarze kompresji zróbcie próbę olejowa
PETERSS
Zanim zrzucisz głowicę sprawdź luzy zaworowe może pomoże bo pewnie nigdy nie były sprawdzane.
Mirox68
No zobaczymy, diagnoza jutro lub w czwartek. Serdecznie dziękuje za odzew. Oczywiście mile widziane dalsze uwagi a ja obiecuję dla następnych, którzy znajdą się w mojej sytuacji informację jak sprawy potoczą się dalej.
Mirox68
Koledzy skończyło się na tym, że trzeba kupić silnik. Mam konkretne pytanie, czy silniki Z18XER były też montowane do Astry i Vectry, bo takie wymienił sprzedający w ofercie. Mam zamiar kupić, ale czy będzie to pasowało do mojej Zosi. Sprzedający stwierdził tylko, że oznaczenie pasuje.
https://allegro.pl/silnik-1-8-z18xer-as ... 97530.html
Dane mojego auta
VIN: W0L0AHM7562011100 Kod modelu: 0QN75 Kod opakowania: KD51 REG: CE-AV 880 Data produkcji: 02092005
Typ silnika: Z18XER
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
6:2006
2:Bochum
011100:SERIAL NUMBER
Proszę o info znających się na tej tematyce.
Dane mojego auta
Typ silnika: Z18XER
W0L:General Motors
A:Astra Platform
6:2006
2:Bochum
A czemu jednak wymiana a nie remont?
- janekW67
- Imię: Janek
Silniki Z18XER były montowane też w Astrach, Vectrach i Signum.Jednakże mogą się różnić mocą.Mirox68 pisze: 19 lip 2018, 20:31 Koledzy skończyło się na tym, że trzeba kupić silnik. Mam konkretne pytanie, czy silniki Z18XER były też montowane do Astry i Vectry, bo takie wymienił sprzedający w ofercie.
