Terkotanie/wycie ze skrzyni biegów?
bartko1456123
Imię: Bartek
Auto: Opel Zafira A 1.8 OPC Line
#1 Post autor: bartko1456123 »
Cześć,
Mam problem z moją Zośką, a mianowicie gdy jadę już kilka km i auto jest w miarę rozgrzane słychać terkotanie/wycie ale tylko gdy puszczam gaz jadąc na biegu, lub gdy jadę na luzie. Gdy zacznę przyspieszać lub wciskam hamulec to ustaje to. Teraz przy wymianie opon na zimowe, zauważyłem, że poduszka pod skrzynią biegów kwalifikuje się do wymiany. Jadąc przy skręcaniu słychać jak przeskakuje/obija się skrzynia. Wczoraj jechałem po trasie i wycie było coraz głośniejsze z każdym przejechanym km. Wysiadając z auta poczułem lekki zapach spalenizny. Czy może to nie być wcale od skrzyni a np któryś zacisk nie odbija i klocki spowodowały taki hałas? A może coś z układem napędowym? Nie mam żadnego bicia na kierownicy. Klocki i tarcze w dobrym stanie ale przydałaby się już renowacja zacisków.
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#2 Post autor: thor_ »
Na moje, to gdyby problem generowały hamulce, to hałas miałby miejsce caly czas bez znaczenia czy puszczasz gaz czy nie. Chyba, ze dźwięk silnika zagłusza hałas kiedy przyspieszasz.
Objaw podobny do zużytego tylnego mostu - luzy itp. Ale w Zafirze go nie ma... Moze to jakiś problem z dociskiem sprzęgła?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2018, 11:13 przez thor_, łącznie zmieniany 1 raz.
bartko1456123
Imię: Bartek
#3 Post autor: bartko1456123 »
Hałas podczas przyspieszania na pewno nie zagłusza. Z hamulcami masz rację, że raczej gaz nie ma do tego znaczenia. Przyczyna pewnie w układzie przeniesienia napędu.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#4 Post autor: Dziadek13 »
Mechanizm różnicowy w skrzyni biegów chyba powiedział pa pa.
bartko1456123
Imię: Bartek
#5 Post autor: bartko1456123 »
Czy można to regenerować/wymienia się na nowe czy cała skrzynia do wymiany? Który sposób jest najlepszy?
#6 Post autor: janekW67 »
Możesz wymienić sam mechanizm różnicowy. Ale być może, bardziej opłacalna będzie wymiana całej skrzyni.
