Strona 1 z 2
Filtr paliwa 2.2 direct (Z22YH) i perypetie z pompą
: 01 wrz 2010, 19:10
autor: Mati_2001
Nie znalazłem tego tematu na forum, a w związku z trapiącą mnie usterką chcę wymienić w/w.
Wg książki serwisowej - filtr wymienia się co 60 000 km/ 4 lata - dla mnie to już pora bo mam prawie 50 000km. Dokopałem się do instrukcji i okazuje się,że filtr jest zintegrowany z pompą w zbiorniku we wszystkich zośkach na benzynce !!!!!!! Wg zaleceń serwisowych wymienia się całość.
Czy macie jakieś inne informacje na w/w temat? - jak Wy to rozwiązaliście ?
: 01 wrz 2010, 21:40
autor: Lorry
Hmmm...
Ja mam w tym samym silniczku już 84tyś i filtra ja nie ruszałem i poprzedni właściciel też...
Auto jeżdzi ładnie, kiedyś dałem jej dwa razy STP (raz do czyszczenia wtrysków, raz formuła do benzyny)
I póki co raczej nie będę dziabał tego filtra... W naszym modelu (Z22YH) są dwie wysokociśnieniowe pompy paliwa i wg Sam naprawiam zachodu ze spuszczaniem ciśnienia jest trochę...
Kiedyś gdzieś na VU czytałem chyba że ktoś to po prostu na chama brał i trochę tam paliwa poleciało ale nie wiele... Założył i jeździł...
Ja osobiście bym się bał to robić samemu, jak coś to w warsztacie, jak sp***rza to niech naprawiają...
inna sprawa że jeśli to jest w zbiorniku i wymienia się całość to mój mógl być wymieniony jeszcze na gwarancji jak padła jej pompa paliwa właśnie....
Btw. Daj jakąś rtelację z roboty kolektora, najlepiej z fotkami ;)
: 01 wrz 2010, 22:04
autor: Mati_2001
samochód jest u znajomego - cięgno popsikał jakimś specyfikiem ( coś jak WD40 ) - namordował się z dostępem do przegubów - na drugi dzień, po skasowaniu błędu P1112, więcej się nie pojawił - próbował kilkanaście razy odpalał, gazował na ile można było i nic :shock:
Pozostał jednak drugi problem P1191 - Obwód czujnika ciśnieniamagistrali paliwa, sygnał za niski
Postanowiliśmy zacząć sprawdzać wszystko po kolei, no i na początek wyskoczył w sklepie zonk z filtrem, bo ani on ani ja nie wiedzieliśmy, że opel wymyślił takie udogodnienie.
Nota bene astra III w benzynie ma takie samo rozwiązanie :lol: , za to Vectra i Sigmunt z naszym silnikiem ma filtr std. na zewnątrz - przy zbiorniku. :cry:
wyczytałem na forum vectry, że jest znany oplowi problem z pompami wysokiego ciśnienia - w Anglii była ponoć nawet jakaś akcja serwisowa - i tego się boję
: 01 wrz 2010, 22:28
autor: Lorry
Czyli co że u nas filtr jest koło zbiornika :?: To by było sensowne w obliczu pompy...
Z którego roku masz auto? Bo te pompy padały w pierwszych directach, głównie w VC i Signum, moja jako jedna z pierwszych załapała się za poprzedniego właściciela na gwarancji... Od 2006 czy 7 już w nich coś poprawili chyba
Lej dobre paliwo i raz na jakiś czas dodateczek do paliwka i powinno być OK ;)
To drugie (za niskie ciśnienie) albo coś na listwie wtrysków, albo druga pompa ta przy silniku... Albo czujnik walniety
: 01 wrz 2010, 22:58
autor: Mati_2001
Zafirka sierpień 2007, krajówka, 47 000 km
w TISie jest takie coś napisane :
Wymiana filtra paliwa (zbiornik)
Zintegrowany w module zbiornika filtr paliwa jest stałym elementem modułu zbiornika. Z tego powodu filtr paliwa nie podlega oddzielnej wymianie. W przypadku serwisowym należy wymienić kompletny moduł zbiornika.
oglądałem dziś "surowy" zbiornik paliwa, co prawda do astry III, ale ponoć to to samo, i nie ma nigdzie na zewnątrz filtra - wychodzą z pompy przewody do podłączenia listwy paliwowej i na tym koniec.
Co ciekawe przed usterką nie było żadnych objawów - posuwając się w korku ok 1/2 godz, zapaliła mi się kontrolka trybu serwisowego, zgasiłem silnik, zapaliłem i kontrolka się już nie zapaliła, ale silnik zaczął szarpać ....
ok 80 km wcześniej tankowałem do pełna ..... może to jest to ?
myślę o zlaniu paliwa ( 1/2 zbiornika ) i zatankowaniu shell V-power oraz dodatkowo to, co polecasz - STP dla oczyszczenia wtrysków
a co do filtra - też sądziłem, że jest na zewnątrz i jest tani, dlatego od tego chciałem zacząć.
Jutro kumpel podepnie manometry pod listwę Common i przewody niskiego ciśnienia - zobaczymy co to da ( mieszka ok 20 km ode mnie, więc nie jestem obecny przy oględzinach, a tak mnie korci podłubać ... :( )
: 02 wrz 2010, 09:36
autor: Lorry
Nie zalewaj 98 czy czegoś w tym stylu :!:
Te silniki idealnie są dostosowane do 95, poprzedni ołner mojej zalał raz na próbę 98 (na tej samej stacji na której zawsze brał 95, Orlen na Ruczaju w KrK) i silnik wiecej palił i gorzej się zbierał....
Zalej po prostu porządnej 95tki ;)
Ja bym postawił np na Neste, albo ew. Statoil Suprema 95 czy BP Ultimate 95.
I dodatek do tego jak najbardziej ;)
: 02 wrz 2010, 19:44
autor: Mati_2001
Po pierwsze tankuję tylko 95 na duzych stacjach ( BP, Schell )
A po drugie - pompa ...... jedna membrana poszła
Wydaje mi się że gdzieś wyczytałem, że pompy siemensa padają, a ja taką mam :cry:
namierzyłem nową continentala w serwisie opla - ok 2,2 tys PLN ( w końcu 2,2 direct :roll: )
w prywatnych sklepach z częściami opla ceny od 2200 do 2500
: 02 wrz 2010, 19:48
autor: Lorry
Jesteś pewien ze membrana poszła??? Rozbierałeś ją :?:
Bo dziś też szperałem za tym i jest jeszcze kilka innych powodów...
Poza tym można ją zreperować... Dorwać używkę i wymontować membranę... Ja dziś na VUnlimited znalazłem duży temat o tym
A spróbuj dorwać pompę w UK... Z tego co czytałem to trochę tańsza tam jest (chyba?)
: 02 wrz 2010, 20:25
autor: Mati_2001
własnie dostałem info od kumpla - pompa pa pa pa
podzwoniłem po kilku slepach, złomowisku i zapomnij - nie mają używek .....
a na sprowadzanie nie mam głowy i czasu - bez samochodu po prostu leżę
----------------------------scalanie----------------------------------
Odnośnie tematu postu - jedyny filtr faliwa w zośkach benzynowych, to sitko na pompie paliwa w zbiorniku .
Producent zaleca wymianę co 60 tys km lub 4 lata :lol:
oczywiście wymiana pompy wraz z sitkiem :shock:
W miarę możliwości staraj sie edytować posty;)
: 02 wrz 2010, 22:16
autor: Woytas
pozostaje pilnować paliwa :shock:
P.S A to nie wystarczy wymienić czegoś TAKIEGO ? Nie wiem czy przy waszych silnikach jest taki wkład czy trzeba wymieniać całość z koszem.
: 02 wrz 2010, 22:40
autor: Lorry
To co podałeś to jest do "zwykłego" 2.2 Z22SE ;)
Mati_2001, no to współczówka że tak zaczyna się Twoja przygoda z forum :/
Spróbuj podzwonić po ASO itp (zwłaszcza jak masz salonówkę nówkę) to może w ramach lojalności jakiś upuścik dadzą :| Bo w UK to robili albo za free, albo jakaś partycypacja była bo to ewidentnie zdupione z lekka
Aha, jak się pozbierasz to mógłbyś porobić fotki pompy? I może nie wywalaj jej, tylko zostaw na zaś, może (oby nie ;) ) któryś z forumowych directowców z niej skorzysta :>
: 03 wrz 2010, 05:52
autor: Mati_2001
Woytas pisze:pozostaje pilnować paliwa :shock:
nie, nie - to musi byćTAKIE coś
po prostu benzyniak z bespośrednim wtryskiem czyli na listwie common
Dodatkowo " dla pocieszenia " na forum Vectry jest coś ciekawego napisane o pompach
w sklepach mają pompy siemensa ( 2200 - 2500 )
w serwisie opla mają 1 szt ( też za 2200 ), ale continentala - gdzieś wyczytałem ( tak mi się wydaje :) , że continental robił lepsze pompy i w późniejszym czasie opel przeszedł właśnie na te pompy.
Czyli de
: 03 wrz 2010, 07:47
autor: Woytas
Rozumiem, dziękuje za wyjaśnienie. Jeszcze nie miałem okazji zapoznać się z tym zagadnieniem. No to współczuję Mati_2001 kosztów. Zocha teraz nie będzie miała wyjścia i musi dzielnie służyć....nową pompą :D
: 03 wrz 2010, 10:17
autor: Lorry
To jak za 2,200 w ASO jest Continentala a w sklepach za Siemensa chcą tyle samo to brałbym Contiego... Też czytałem ze lepsze i to na nie zmieniali
Kurka zaczynam się bać :?
: 03 wrz 2010, 10:21
autor: Woytas
tak to chyba jest z directami, przy innych markach też użytkownicy potrafią narzekać na pompy
