probmlem z błędem 007074 i 007071
fysio1978
Witam kolegów prosiłbym o poradę wczoraj wyskoczył mi błąd po kontroli hamulec gaz ecn 007074 i007071 wiem że to jest coś o położeniu wałka skrzyni biegów prosiłbym o jakieś większe przybliżenie problemu wielkie podziękowania
- MieHor
- Imię: Mieczysław
A mnie się wydaje, że te błędy należy interpretować jako:
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
lub
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16
a nie jako:
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
lub
P0707 Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście
lub
P0707 Czujnik położenia drążka wyboru biegu - przerwa lub zwarcie do masy
lub
a nie jako:
lub
lub
fysio1978
darek.kr
dizzy
jaro9
transtaxi
jaro9
U mnie ten błąd 07071 równiez sie pojawił ale teraz skojarzyłem to w faktem ,że pare dni temu samoistnie padł mi czujnik temperatury zewnętrznej. Po odłączeniu aku, powrócił do życia ale błąd pozostał. Tak więc raczej jest to mało znaczący błąd i być może któremus z kolegów uda sie w ten sam sposób co u mnie, naprawić ten czujnik. Pozdrawiam
