Poziom oleju w skrzyni biegów
mario321
#1 Post autor: mario321 »
Chce sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.Tylko mam problem.Nie mam pojęcia jak to zrobić
W którym miejscu to sprawdzić ??
Moja skrzynia jest 6 biegowa, model M32
mario321
#2 Post autor: mario321 »
Marki pisze:Proponuję ściągnąć książkę obsługi Zafiry.Strona 37-38.
Cytat: Nie przewiduje się sprawdzenia poziomu oleju w tej skrzyni,ponieważ wykręcenie korka kontrolnego może spowodować nieszczelność skrzyni...
Strasznie głupio to brzmi.Info jak wymienić olej znajduje się na stronie 38.
No Właśnie dorwałem książkę "Sam naprawiam"
I tam również napisane jest aby nie odkręcać korka kontrolnego.
Dziwne to.Niby korek kontrolny jest ale nie wolno tam zaglądać.
Szymon78
#3 Post autor: Szymon78 »
to dlatego ze powinno sie to w ASO robic gdzie spuszcza sie olej do zera a potem zalewa od góry (jesli kojarze ta skrzynia ma tam wlew iloscią podaną w ksiązce serwisowej)
ot taki chwyt na klienta... zreszta nie tylko GM takie praktyki stosuje. Niewykluczone ze korek konrolny jest zapieczetowany i jak co to traci sie gwarancję na ten podzespół
mario321
#4 Post autor: mario321 »
Szymon Jankowia pisze:to dlatego ze powinno sie to w ASO robic gdzie spuszcza sie olej do zera a potem zalewa od góry (jesli kojarze ta skrzynia ma tam wlew iloscią podaną w ksiązce serwisowej)
W sumie to gwarancji ja już nie mam samochodu
Tak z czystej ciekawości chce tam zaglądnąć.
Normalnie się wystraszyłem.Piszą żeby nie odkręcać.
Tylko pytanie "nie odkręcać" bo straci się gwarancje czy może coś się popsuje ???
Szymon78
#5 Post autor: Szymon78 »
popsuć nie ma co (jesli to tylko korek kontrolny)...
#6 Post autor: Harry200 »
Ja u siebie odkręciłem korek,spuściłem cały olej i zalałem ilośc taką jaka jest podana w książce,to jest najpewniejszy sposób na poprawną ilośc oleju w skrzyni..
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#7 Post autor: Mattai »
A czy przy zbyt małym poziomie płynu w układzie skrzyni /różnicowym, będzie słychać jakieś szczególny dzwięk...np jakby toczenie się kol z dużą kostka, w czasie pracy na silniku albo na luzie przy prędkości ok 30km/h?
Czy przy wymianie uszczelniacza półosi ten płyn cały wyleci?
Zdenek2007
#8 Post autor: Zdenek2007 »
W skrzyni M32 producent nie przewiduje możliwości sprawdzenia poziomu oleju pomimo obecności korka (fabrycznie poziom oleju jest powyżej tego korka) ale dobrze zrobi wymiana oleju, w mojej Zafirze B po przebiegu 150000 olej był ciemny i mętny.
Do skrzyni nominalnie wchodzi 2,4 l. ale po spuszczeniu starego oleju w skrzyni zawsze zostaje około 0,2l a więc nowego trzeba 2,2l
Przemcio
#9 Post autor: Przemcio »
Zdenek2007 pisze:w mojej Zafirze B po przebiegu 150000 olej był ciemny i mętny
Wymieniałeś olej ?? :mysli: Dlaczego ??
Zdenek2007
#10 Post autor: Zdenek2007 »
Przemcio pisze:
Ano wymieniałem bo uważam że oleje tracą swoje właściwości przy dużych przebiegach (producent twierdzi inaczej :lol: ) i teraz mogę powiedzieć że biegi wchodzą bardziej miękko zwłaszcza na zimnej skrzyni 3-ka nie haczy tak jak przed wymianą więc coś w tym musi być.
longerek2x
#11 Post autor: longerek2x »
Może to brzmi jak odgrzanie kotleta ale nie ma sensu zakładać nowego tematu i robić syfu na forum a przez szukajke nie mogłem odnaleźć :)
Natomiast mam pytanie ponieważ przy wymianie półośki wylało się troszkę oleju ze skrzyni i teraz chciałbym napełnić skrzynie nowym olejem mechanik polecił olej elf podał nazwę ale ja nie pamiętam dokładnej nazwy ale wiem ze jest czerwony powiedział ze to jest bardzo zbliżone właściwościami jak OEM GM i dwa pytania : co sadzicie o tym oleju i ile wchodzi do skrzyni ??? silnik to z19dh
z góry dziex za info
pzdr
#12 Post autor: Bodek »
longerek2x pisze:Może to brzmi jak odgrzanie kotleta ale nie ma sensu zakładać nowego tematu i robić syfu na forum a przez szukajke nie mogłem odnaleźć :)
pzdr
Słabo szukałeś:
Zdenek2007 pisze:W skrzyni M32 producent nie przewiduje możliwości sprawdzenia poziomu oleju pomimo obecności korka (fabrycznie poziom oleju jest powyżej tego korka) ale dobrze zrobi wymiana oleju, w mojej Zafirze B po przebiegu 150000 olej był ciemny i mętny.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4873
longerek2x
#13 Post autor: longerek2x »
I wszystko jasne :) ten temat widziałem ale nie byłem pewny i faktycznie po wymianie weszło 2,1 i ani deko więcej.
dzięki Bodek za pomoc
Krystian
#14 Post autor: Krystian »
Ostatnio miałę naprawianą skrzynie w Poznaniu, dostałem od Belfra dużo informacji na e-maila i taki link.
Na potwierdzenie ilości oleju do poszczególnych skrzyni źródło: http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 4&brand=67
buniago
#15 Post autor: buniago »
Czy ktos moglby polecic warsztat w Zielonej Gorze lub okolicach? Mam skrzynie AF40-6 i chce wymienic w niej olej. Podobno sie nie wymienia ale autko ma juz 165tys przebiegu i wydaje mi sie, ze dla tego automatu przydalo by sie a sam niestety mam dwie lewe rece :lol:
