Silnik X18XE1 ile KM
kris
#1 Post autor: kris »
Podpowiedzcie proszę bo nie mogę dokładnie się doczytać i przekonać ile w rzeczywistości silnik X18XE1 ma koni 116 czy 125. Mam zafire rocznik modelowy 2001 kupiona 12-2000 wg tabliczki znamionowej z kodami wyposażenia posiadam silnik X18XE1. W dowodzie mam wbite 92KW czyli 125 KM. Czytałem na innych forach opla że 125KM to ma Z18XE a X18XE1 i X18XE mają tyko inną budowę a koni tyle samo.
Natomiast gdzieś indziej w prasie np tutaj wyczytałem że od roku 2000 silniki 1.8 miały 125KM.
Jak to w końcu jest ?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
Jeśli napewno masz X18xe1 to koników 115(85 kW), i to napewno.
Ale jesli autko napewno jest z 2001 to silnik powinien byc Z18xe(125KM, 92kW) gdyż xe1 były montowane do IX.2000 ;) Pozdro
Najlepiej byłoby sprawdzic wzrokowo, czyli otworzyc maskę i sprawdzic na silniku jaki tam masz kod silnika.
kris
#3 Post autor: kris »
wg EPC na tabliczce z kodami wyposażenia silnik Z18XE oraz X18XE1 mają ten sam kod czyli 2H9 - dziwna sprawa. Może jednak mam te 125 kucy. A dostęp do oznaczenia na silniku nie jest taki dobry bo nie widać od góry.
firek
Imię: Mirek
#4 Post autor: firek »
Co do oznaczenia silnika to nietrzeba nawet odkęcac osłony górnej silnika, tylko ją troszke odchylic i już kod widac. Gdyby jednak nie dawa.lo rady to dwie śrubki od osłony i korek oleju i wszystko na wierzchu.
Ramirez
#5 Post autor: Ramirez »
Z tego co ja wiem to nie ma zafir z motorem o mocy 115KM jest tylko 1.6 97KM ,1.8 125KM i 2.2 147KM
Ale może się mylę :)
Pozdro :P
--scalone--
aaa przepraszam jest 116 konny silnik
SCALONE :evil: //BajBus
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 13:43 przez Ramirez, łącznie zmieniany 1 raz.
-mrn-
#6 Post autor: -mrn- »
Trochę stary temat odgrzebuję, ale zaintrygowało mnie coś ostatnio.
Właśnie jestem na etapie wymiany kilku podzespołów eksploatacyjnych (m.in. rozrząd) i poszukiwaniu właściwych części, do odpowiedniego silnika. Tak sprawdzając jaki to ja mam silnik wychodzi mi z papierów że jakiś extra doładowany bo w dowodzie rejestracyjnym mam wpisane moc 115 kW ..... gdyby to przeliczać na KM to .....
Tak w celu upewnienia się, jeżeli auto jest wyprodukowane w 1999 roku, a oznaczenie silnika to X18XE-1 - to będzie to silnik 116 KM ?
A tak swoją drogą to skąd taki dziwny wpis w dowodzie rejestracyjnym?
cieniassss
#7 Post autor: cieniassss »
-mrn- pisze:w dowodzie rejestracyjnym mam wpisane moc 115 kW ..... gdyby to przeliczać na KM to .....
156 KM ;)
-mrn- pisze:Tak w celu upewnienia się, jeżeli auto jest wyprodukowane w 1999 roku, a oznaczenie silnika to X18XE-1 - to będzie to silnik 116 KM ?
tak, ale rozrząd do 116KM i 125KM jest taki sam
-mrn- pisze:A tak swoją drogą to skąd taki dziwny wpis w dowodzie rejestracyjnym?
z niewiedzy urzędników
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#8 Post autor: ryba1 »
dla tych co nie wiedzą
X18XE1 116KM-przepustnice mechaniczna
Z18XE 125KM-przopustnica elektroniczna
można se sprawdzić
podbiel
#9 Post autor: podbiel »
albo z gapiostwa. Nie patrzy jakie jednostki ma na kwicie i w swojej ramce tylko pisze. Jeśli auto było z zagranicy to na pierwszym przeglądzie babola mógł walnąć diagnosta. Jak masz kwity to posprawdzaj kto zrobił błąd i w WK można wyprostować.
bobeck
#10 Post autor: bobeck »
sprawdz sobie z przodu na glowicy masz napisane kod silnika
