Strona 1 z 2
Pare pytan poczatkujacego
: 23 sie 2009, 19:15
autor: darekimi
Witam wlasnie niedawno stalem sie posiadaczem Opla zafiry 2001 diesel i mam pare pytan
- jak nazywaja sie te plastiki w drzwiach tylnych na dole co przez nie wchodza przewody nie mam ich z tylu a chcial bym zalozyc i czy da sie to gdzies dokupic
- przestal dzialac centralny w prawych tylnych drzwiach reszta zamyka sie normalnie chyba cos z przewodami szyba dziala
- po wlaczeniu samochodu na komputerze zapala sie komunikat sprawdz swiatla stop gdy nacisne hamulec komunikat gasnie czy to normalne
: 23 sie 2009, 20:10
autor: rzadki
darekimi pisze: - po wlaczeniu samochodu na komputerze zapala sie komunikat sprawdz swiatla stop gdy nacisne hamulec komunikat gasnie czy to normalne
tak :) jak wciśniesz pedał hamulca to zniknie to podobnie jak naciśniesz na manetce guzik od komputera to też zniknie. jest to normalne, wszystko ok!
: 23 sie 2009, 22:22
autor: darekimi
myslalem ze to plastiki takie jak w drzwiach przednich.Gdzie mozna dostac te gumy i gdzie szukac tego przerwania kabli
: 23 sie 2009, 22:45
autor: Ramirez
jak otworzysz tylne drzwi przy dolnym zawiasie w osłonie gumowej jest wiązka przewodów. I jak otkryjesz tą wiązke to kable są przeważnie pozrywane w słupku. Ponieważ przy otwieraniu drzwi są one łamane.
: 27 sie 2009, 11:52
autor: timi68
Czy w przednich jest tak samo ?
: 27 sie 2009, 14:45
autor: BajBus
dziwne pytanie...
jesli Ci coś nie działa w przednich drzwiach to jest tak samo, jesli dziala to jest inaczej...
: 27 sie 2009, 14:54
autor: k.szchuck
Co do przednich drzwi to nie spotkałem się jeszcze z takim problemem, ale wszystko możliwe.
A co do tylnych, naprawa samych kabli jest dużo łatwiejsza niż wyjęcie tej wtyczki i podciągnięcie gumy ;) najlepiej wyciągnac ją z pod drzwi i zabrac się do tego wszystkiego przy zamkniętych tylnych i otwartych przednich drzwiach, wyciągnac ja ze słupka i ostrożnie podciągac w górę. tak żeby żaden kabelek się nie zawinął(miałem z tym problem... przeciągałem później drucikiem)
Po zlutowaniu kabelków wszystko działa jak należy. Centralny, głośniczki nisko i wysoko tonowe... Chociaż czasem mnie martwi dziwne brzmienie głośników z tyłu... :(
Wtyczki i gumy na pewno znajdziesz na szrocie za grosze... a jak dobrze pokombinujesz to sam wyciągniesz z jakiegoś Opla ;)
: 28 sie 2009, 19:10
autor: timi68
k.szchuck pisze:Chociaż czasem mnie martwi dziwne brzmienie głośników z tyłu...
Może trzeba je zciszyć lub zmniejszyć bas.
: 29 sie 2009, 00:33
autor: Ramirez
Albo masz nie dokręconą obdowę i co tam dotyka głośnika
Pozdro :)
: 07 lip 2014, 13:05
autor: babychild
Witajcie, mam pytanie o centralny zamek.
Czy można zablokować drzwi będąc w środku? np: jadę i żeby ktoś nie otworzył drzwi na światłach :)
: 07 lip 2014, 19:43
autor: SD72
babychild pisze:Witajcie, mam pytanie o centralny zamek.
Moze wystarczy wcisnac rygielek w drzwiach od strony kierowcy :mysli:
: 08 lip 2014, 12:58
autor: wisniaq
A u mnie wygląda to tak, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce, drzwi automatycznie się blokują. Uprzedzając komentarze że jest to niebezpieczne, drzwi otwierają się po zgaszeniu silnika (kluczyk może zostać w środku) :)
: 08 lip 2014, 18:46
autor: SD72
wisniaq pisze:A u mnie wygląda to tak, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce, drzwi automatycznie się blokują
Mozesz napisac cos wiecej ( czy miales tak od poczatku czy robiles jakies modyfikacje :?: )
: 08 lip 2014, 20:29
autor: pablo2374
Myślę że ma on aktywowaną taką funkcję w autoalarmie.
: 09 lip 2014, 08:09
autor: tarjei86
Miałem tak w Nissanie i kilka razy spłatało mi figla... nigdy więcej takich rozwiązań.
