Problem z tylną lampą
Maciek
#1 Post autor: Maciek »
Muszę zdemontować tylne lampy, wie ktoś jak to zrobić? Może już je ktoś wyjmował?
M.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2014, 14:56 przez Maciek, łącznie zmieniany 2 razy.
Marekww33
#2 Post autor: Marekww33 »
Maciek! No co ty!
1. Podnosisz klape bagażnika.
2. Po bokach masz schowki, otwierasz i tam znajduja się dwa białe motylki u góry i u dołu lampy i odkręcasz je i po ptokach.
Trudniej jest wymienić żarówkę w reflektorze niż zdemontować tylne lampy. :D
M.
Maciek
#3 Post autor: Maciek »
Marekww33 pisze:Maciek! No co ty!
I wszystko?
Jeszcze ich nie oglądałem bo nie mam czasu, ale w końcu muszę się za to wziąć.
Nie myślałem, że to takie proste - w przednich, żeby wymienić przetwornicę trzeba ściągnąć zderzak i wyjąć całą lampę (roboty od cholery...).
Pozdr.
M.
Marekww33
#4 Post autor: Marekww33 »
Maciek pisze:Nie myślałem, że to takie proste
Jest to dziecinnie proste, napewno jest przyklejona do karoserii bo między lampą a blachą jest uszczelka taka miekka i lepka, potem odpinasz wtyczke i lampe masz w dłoniach.
Jak przeczytałem twój post to myślałem że sie nabijasz :? Ale jak nigdy tego nie robiłeś to masz prawo się zapytać.
Ja np. nie wiem jak wyregulować halogeny widze to pokrętło na imbus ale jak się tam dostać zwykłym kluczykiem to nie mam zielonego pojęcia musi być chyba jakiś specjalny (przegubowy i z 50 cm długości) :D
Maciek
#5 Post autor: Maciek »
Marekww33 pisze: Jest to dziecinnie proste, napewno jest przyklejona do karoserii bo między lampą a blachą jest uszczelka taka miekka i lepka, potem odpinasz wtyczke i lampe masz w dłoniach.
Hehe, chciałem wcześniej wiedzieć co mnie czeka - rozbieranie połowy samochodu czy coś w tym rodzaju ;)
Marekww33 pisze: Ja np. nie wiem jak wyregulować halogeny widze to pokrętło na imbus ale jak się tam dostać zwykłym kluczykiem to nie mam zielonego pojęcia musi być chyba jakiś specjalny (przegubowy i z 50 cm długości) :D
Marekww33, nie wiem jakie jest dojście w zwykłym zderzaku (w OPC takowego nie ma), ale np. w Astrze Coupe chłopaki regulowali halogeny "z kanału" - podobno od dołu jest lepszy dostęp, może i w Zafirza uda się tak podejść?
Pozdr.
M.
Marekww33
#6 Post autor: Marekww33 »
I coo wyjmowałeś już tylne lampy ???
Jak to zrobisz to oceń stopień trudności w skali od 1 do 10.
Jeden to przedszkolak ... a 10 tylko serwis albo sam Wszechmogący :D
Maciek
#7 Post autor: Maciek »
Niestety z czasem nie bardzo teraz stoję, nawet nie mam chwili, żeby spoiler przykleić a z lampami przewiduję trochę zabawy.
Jak mój pomysł wypali to wrzucę fotorelację ;)
Ale to może dopiero w lutym :/
Pozdr.
M.
Marekww33
#8 Post autor: Marekww33 »
Maciek
#9 Post autor: Maciek »
Dzięki, myślę, że z początkiem lutego będę walczył.
Dam znać co i jak ;)
Pozdr.
M.
rzadki
#10 Post autor: rzadki »
hej:) podłączę się pod temat, ale odnośnie przednich lamp, ostatnio wymieniałem żarówkę H7 od światła mijania na prawej stronie i strasznie się namęczyłem z tym. wyjąć przepaloną żarówkę jeszcze poszło jakoś, ale włożyć ją z powrotem to już było dla mnie wyzwanie :) najpierw musiałem wyjąć żarówkę od kierunku, potem włożyć tę mijania i na końcu kierunkowskaz. aby to wykonać poświęciłem 30 minut i pocięte ręce od blach:) także może macie jakieś lepsze patenty? :)
Maciek
#11 Post autor: Maciek »
Niestety tak to jest rozwiązane, że lepszym patentem jest jedynie wyjęcie puszki od filtra powietrza :(
Tak samo z halogenami - trzeba ściągać zderzak :/
Pozdr.
M.
Marekww33
#12 Post autor: Marekww33 »
Też mi sie wydaje że lepiej zdemontować filtr albo akumulator.
No chyba że ktoś ma rączki filigranowe i da sobie rade a nie takie jak ja jak bochen chleba :lol: Albo dziecko poprosić o wymianę i dać mu na gume ;)
rzadki
#13 Post autor: rzadki »
co do włożenia ręki w tę przestrzeń to jeszcze jakoś idzie włożyć. jednak chyba największym problemem jest już włożenie żarówki w odpowiedniej konfiguracji w stosunku do lampy. kilka razy byłem na 100% pewny, że w tej pozycji powinno wejść a jednak coś gdzieś blokowało i od nowa. no jest to kiepska sprawa. od strony akumulatora jeszcze jakoś idzie, ale od strony filtra masakra - jak już wyżej pisałem do tego jeszcze dochodzi przeszkadzająca wtyczka od prawego kierunkowskazu. trochę mnie wkurza to bo w innych samochodach przy lampach, w ogóle całą komora silnika jest taka luźna, a tu taka lipa. wiem że to wszystko związane jest z projektem samochodu, aerodynamiką, wyglądem i bla bla bla. co by nie było - przydałoby się 3-5 cm więcej przy wymianie żarówek :) no nic, trzeba się przyzwyczaić :) na szczęście żarówki wymieniam raz na co najmniej 2 lata albo i więcej, bo stosuję zwykłe żaróweczki :) dzięki za odpowiedzi!
Maciek
#14 Post autor: Maciek »
Odnośnie tylnych lamp:
Wyjęcie bajecznie proste i przedszkolak sobie z tym poradzi.
Ponadto chciałem je rozebrać i przyciemnić ranty (jak w niektórych Astrach są fabrycznie).
Niestety okazało się, że są nierozbieralne :( klosza nie da się zdjąć bezinwazyjnie.
Kicha straszna, będę jeździł z jasnymi... chociaż trochę w oczy rażą na czarnym aucie ;)
Pozdr.
M.
Marekww33
#15 Post autor: Marekww33 »
Maciek pisze:Myślałem o takim dziale przy zakładaniu forum.
Jednak doszedłem do wniosku, że Zafira jest raczej autem rodzinnym dla statecznych ludzi i dział taki nie miałby "wzięcia".
widze że ktoś tu zdanie zmienił, właśnie o taki dział mi chodziło żeby można w nim opisać swoje przeróbki. :)
