Umiejscowienie świec żarowych 2.0 DTI
pasik21
#1 Post autor: pasik21 »
Czy świece żarowe w silniku 2.0 DTI są umiejscowione w "jakiejś" komorze czy też są bezpośrednio nad tłokami? Chodzi o to że jedną świecę muszę wkręcić dłuższą (ok. 4mm) ze wzgłedu na gwint. I boję się aby nic w nią nie uderzyło...
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
pasik21 pisze:Witam Chodzi o to że jedną świecę muszę wkręcić dłuższą (ok. 4mm) ze wzgłedu na gwint. I boję się aby nic w nią nie uderzyło...
Wcale nie musisz należy kupić orginalną i problem z głowy nie wiem czy byłby ktoś taki odważny żeby ci powiedzieć wkręć i to jeszcze 4mm za długą,no chyba że dla żartu.
pasik21
#3 Post autor: pasik21 »
Świece kupiłem takie jak powinny być (firma Beru). Generalnie chodzi o to że jeden gwint w głowicy został "lekko sfatygowany" i tylko kilka mm dłuższa świeca się dokręca... Ale czy te 4mm nie trafią przypadkiem w np. tłok?
kamil_białystok
#4 Post autor: kamil_białystok »
wymiana świec żarowych nie jest taka straszna :) 4godz. i wymienione a przed wkręceniem nowej należy gwint posmarować smarem (wyleniało mi z głowy jakim ehh) i następny raz wyjdzie bez oporu :))
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#5 Post autor: Dziadek13 »
Miedzianym.
kamil_białystok
#6 Post autor: kamil_białystok »
a ja słyszałem o grafitowym
#7 Post autor: Harry200 »
Może być miedzianym,może być grafitowym,ważne jest żeby przy działaniu temperatury została pomiedzy gwintami warstwa ślizgowa której nie wypali wysoka temperatura..
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#8 Post autor: Dziadek13 »
Grafitowy to raczej do linek np liczników,ręcznego hamulca do świec to raczej miedziany.
