Sposób na weryfikacji stanu sondy lambda
krzysiek82
#1 Post autor: krzysiek82 »
witajcie
są sobie chęci, jest sobie auto i generalnie na tym koniec. Tzn jest jeszcze miernik. Nie bardzo jednak wiem, jak mam się zabrać za weryfikacje stanu lambd? Z góry dziękuje za wszelkie porady.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
Podłączasz miernik pomiędzy przewód sygnałowy sondy(chyba czarny) a masę akumulatora. Uruchamiasz auto i obserwujesz na mierniku zmiany wskazan- najpierw na wolnych obrotach a później na średnich. Z tego co wnioskuje to silnik Z18XE więc sonda pierwsza jest jedno woltowa, więc wskazania powinny oscylować pomiędzy 0,2 a 0,9 V. Oczywiscie najlepiej sprawdzac na nagrzanym silniku, bo na zimnym sonda moze od razu nie pracować. Pozdrawiam ;)
bondzo001
#3 Post autor: bondzo001 »
firek, a czy w op com czy innym mozna to sprawdzic ?
jest jakis wykres pracy, sondy ?
ile powinna miec.
#4 Post autor: Harry200 »
W Op com jest zakładka która pozwala sprawdzić jakie napięcie daje sonda,a dane jakie to maja być wartości można wziąć z TIS 2000. Trochę lepsze możliwości pod tym względem ma ELM,daje on wykresy różnych funkcji,można nakładać do czterech parametrów na siebie i wtedy bardzo dobrze widać jakie są zależności miedzy nimi.Ostatnio sprawdzałem to Kumplowi w Astrze..
