Strona 1 z 2
1.9 CDTi 120KM - Problem z mocą.Obroty max 3200-3400 EGR
: 20 mar 2011, 13:57
autor: Anony Mous
Witam problem ujawnił się w piątek rano i wyglądał następująco:
Auto odpaliło normalnie, nie szarpie.
Na zimnym i potem ciepłym silniku tak samo auto wchodziło na obroty do 3tyś na każdym biegu.
Problem pojawiał się nad 3tyś na każdym bieg (również na jałowym).
Mogę wciskać pedał w podłogę a obroty wyżej niż 3,200-3,400 nie chcą iść.
Nie świeci się ani Check Engine ani samochodzik z kluczykiem.
W piątek po południu sprawdziłem błędy nic nowego tylko 1614 i 1615 od kluczyka.
Pokasowałem i polazłem do domu.
W sobotę rano pojechałem do ASO na akcję serwisową zrobili i od nich do turbiarzy bo myślałem że problem z czujnikiem podciśnienia (tym koło sygnału dźwiękowego). Podłączyliśmy inny auto zachowywało się tak samo więc pojechałem do domu.
Po południu załatwiałem jeszcze parę spraw na mieście i auto jeździło bez zmian.
Wieczorem wracałem do domu eureka auto śmiga normalnie ... na kompie nadal zero błędów.
Dziś rano jechałem z dzieckiem do lekarza auto znowu muł maks 3,400 obrotów. Wracając auto jedzie w pełnym zakresie obrotów.
wtf ?? ma ktoś jakiś pomysł ??
: 20 mar 2011, 14:20
autor: kubik_CDTi
Ja tak miałem w połączeniu z 10s lagiem.
Winny był EGR i podciśnienie.
: 20 mar 2011, 15:44
autor: Anony Mous
Podciśnienie ... możesz coś więcej napisać ?? czujnik .. nieszczelność ??
: 20 mar 2011, 15:53
autor: kubik_CDTi
Powiem tak,to było jeszcze na gwarancji,więc za bardzo nie wnikałem,przy okazji miałem błąd,który wkazywał właśnie na zawór podciśnienia przy turbinie.
Wyglądało to tak, jedziesz ,dajesz pedał w ziemie 10s i nagle idzie jak durny i przy 3500rpm czuć było jak turbo znowu nie pompuje.
No i chyba coś z EGRem,na tych rzeczach bym się skupił.
: 20 mar 2011, 16:46
autor: Anony Mous
A widziałeś go w ogóle na oczy ?? chodzi mi o zawór czy to było to http://allegro.pl/zawor-podcisnienia-op ... 70839.html
: 20 mar 2011, 16:56
autor: kubik_CDTi
Wiem jaki był błąd,pojechałem do serwisu w kilka h się uwinęli i nie drążyłem tematu.
: 20 mar 2011, 17:14
autor: Anony Mous
hmm zawór wymieniałem miesiąc temu bo w ogóle nie pompował.
: 21 mar 2011, 09:02
autor: Anony Mous
Prędzej czy później musi jakiś błąd wyrzucić.Z zaworem podciśnienia nie miałem problemów a objawy mogą sugerować na EGR.
: 21 mar 2011, 09:25
autor: Anony Mous
Szperałem po forum przejrzałem jeszcze raz plik z odczytu błędów i co znalazłem :)
P0400 ...
Z tego co doczytałem P0400 odpowiada bardziej za "ruch" cewki niż za zabrudzenie EGR'a.
Poprawcie mnie jeśli się mylę. Rozumiem, że bez rozwiercania się nie obejdzie ?
: 21 mar 2011, 09:43
autor: Anony Mous
tEREk pisze:Z tego co doczytałem P0400 odpowiada bardziej za "ruch" cewki niż za zabrudzenie EGR'a.
u mnie był ten błąd i była cewka spalona więc do wymiany najprawdopodobniej będzie cewka EGR-a
: 21 mar 2011, 10:00
autor: Anony Mous
Można dostać samą cewkę ??
Cewka chyba nie jest spalona bo auto ma momenty, że jeździ normalnie ...
: 21 mar 2011, 10:02
autor: Anony Mous
tEREk pisze:Szperałem po forum przejrzałem jeszcze raz plik z odczytu błędów i co znalazłem :)
P0400 ...
Czyli wszystko jasne.Można spróbować wyczyścić zawór.
A zawór kupisz tylko w komplecie.
: 21 mar 2011, 10:11
autor: Anony Mous
nowej na pewno nie dostaniesz a używki kto wie jak mechanik będzie miał na stanie i dobrą , ja miałem wymieniane na używkę cenna to 200zł z robocizną. Wymiana EGR-a nowego to 600zł z robocizną
: 21 mar 2011, 10:20
autor: Anony Mous
Marki czy przy czyszczeniu muszę nastawiać się wiercenie i rozbieranie cewki ?
: 21 mar 2011, 10:26
autor: Anony Mous
Odpowiedz na to pytanie uzyskasz po demontażu EGRa i rozkręceniu go na pół.Czyli część gdzie przechodzą spaliny na pewno będzie zasyfiona,sprawdzisz ją naciskając na sprężynę i zobaczysz czy komory domykają się bez przycinania.A cewkę sprawdzisz naciskając rytmicznie "cycek" wystający z niej (z tym nie powinieneś mieć problemów ;) )."Cycek" powinien chodzić lekko,nie przycinać się i wystawać z cewki ok 5-6 mm.Jednym słowem powinien sterczeć hehehe
