Jaki olej, jaki płyn chłodniczy i zabiegi zapobiegawcze.
walperro
#1 Post autor: walperro »
W końcu kupiłem Zafirę, o której pisałem wcześniej, że chcę kupić. Przebieg autentyczny ma 200 tyś. Z tego co zaobserwowałem pali w porządku oleju ma za wiele nie ciągnąć dolewka 1- 1,5l w ciągu roku. Rocznik 2004 silnik 2.0 TDI
1. Chciałbym wymienić olej ostatnio był wlany Mobil Specjal 5W/30 - co radzicie wlewać ?
Dostałem też na dolewkę dokładna nazwa Mobil Syst S Fully Synthetic Motor Oil Extreme Performance 5W-30.
2. Co ile kilometrów robić wymianę ? - jedni mówią co 15tyś inni co 30tyś. Rocznie w 30tyś zamykam się.
3. Chciałbym też trochę dolać płynu do chłodnicy jest taki lekko pomarańczowy - co dolać ?
4. Czy coś należałoby robić z silnikiem zapobiegawczo przy tym przebiegu jeśli wszystko gra ?
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
walpi, w ZA zalecają wymieniać olej co 15tys. ;) Skoro silnik pracuje na pełnym syntetyku to dalej lej taki. Na dolewkę płynu do chłodnicy, ja u mechanika kupiłem koncentrat GM, rozrobiłem z wodą i dolewam. Co do środków zapobiegawczych, jak to w dieslach. Nie "gazować" na zimnym silniku, po jeździe czekać na schłodzenie turbiny, niech silnik pochodzi z minutę, dwie na wolnych obrotach. Dodatkowo wlewać paliwo ze sprawdzanych stacji, nie oszczędzać, bo w tych silnikach pompy są bardzo wrażliwe na paliwo. No i co ważne, nie jeździć na rezerwie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, odsyłam do wyszukiwarki, było wałkowane to już co najmniej kilkanaście razy na forum ;)
P.S Oznaczenie TDI jest w VW, w ZA jest DTI ;)
Grzesiek
#3 Post autor: Grzesiek »
Podlanczam sie pod pytanie ale chodzi mi o takie autko:
Zafira 1.8 16V benzyna 1999
Dzieki za info
slawinek
#4 Post autor: slawinek »
Zafira Z1.8XE 125KM rok 2001 :
olej silnika Castrol Magnatec 10W40 (co 10oookm) płyn chłodzący shell antifreeze (co 2-3 lata).
Od 6 lat używam tych specyfików i jest oki.
waldik782
#5 Post autor: waldik782 »
ja jezdze na GM 5W-30,taki lał Helmut, płyn do chłodnicy leje pomaranczowy Oplowski.Od wymiany do wymiany(oleju) jak na razie nie dolewam nic,wymiana co 15kkm
jacek78
#6 Post autor: jacek78 »
Ja jeżdżę na TOTAL 10W40 i wymieniam co 15 000 km, bo nawet w tym czasie mi się inspekcja zapala więc tak chyba Zosie lubią. Od wymiany do wymiany moja zosia zjazda mi około 1 litra. U swojej utrzymuję stan oleju tak powyżej połowy stanu. Stan licznika mojej zosi 243 400 km.
opelomaniak1
#7 Post autor: opelomaniak1 »
A czy mogę się podpiąć i zapytać ile oleju potrzeba na wymianę? Rozumiem, że wybór pełen syntetyk czy półsyntetyk, to moja sprawa. Nie mam jednak pojęcia ile takiego oleju potrzeba przy wymianie. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
#8 Post autor: Bodek »
opelomaniak1 pisze:A czy mogę się podpiąć i zapytać ile oleju potrzeba na wymianę? Rozumiem, że wybór pełen syntetyk czy półsyntetyk, to moja sprawa. Nie mam jednak pojęcia ile takiego oleju potrzeba przy wymianie. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Proszę bardzo:
Opel Zafira 2,0 DI/DTI 16V (1999-2003)
Typ silnika
- do IX 2000 (2.0 DI 16V) / X20DTL Moc maksymalna 60 kW (82 KM) bez chłodzenia powietrza doładowanego
- od VIII 2000 (2.0 DTI 16V) / Y20DTH Moc maksymalna 74 kW (100 KM) z chłodzeniem powietrza doładowanego
Pojemności
- zbiornik paliwa 58 dm3
- układ smarowania 5,5 dm3 (z filtrem) wlej jakieś 4,8 litra , włącz silnik odczekaj 20 min sprawdź na bagnecie , różnica między max i min to 1 litr - dolej tak by na miarce oleju było mniej więcej 3/4
- układ chłodzenia 7,9 dm3
- skrzynka przekładniowa 1,75...2,25 dm3
- układ hamulcowy i sterowania sprzęgła ok. 0,5 dm3
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- Delphi-Saginaw 1,1 dm3
- TRW ok. 0,7 dm3
Materiały eksploatacyjne
Paliwo / olej napędowy
Olej silnikowy / wg ACEA A3-98 lub B3-98, SAE 0W 30 do SAE 10W 50, wymiana co 30 000 km lub co 1 rok (z filtrem)
Olej przekładniowy / Opel 19 40 764 (skrzynka F18) lub Opel 19 40 768 (skrzynka F23), sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok (nie wymaga się okresowej wymiany)
Płyn chłodzący / Opel o kolorze niebieskim lub czerwonym, sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok (nie wymaga się okresowej wymiany)
Płyn hamulcowy / wg SAE J 1703 DOT 4, wymiana co 2 lata
Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej specjalny Opel 19 40 766 (90 544 116), sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 2 lata (nie wymaga się okresowej wymiany)
maniuni
#9 Post autor: maniuni »
Witam Kolegę.Oleju do silnika 2.0 wchodzi 5.5L,płynu do chłodnicy ok 8L.Jak dobrze poszukasz to na Forum jest gdzieś link do instrukcji obsługi.
LoKi
#10 Post autor: LoKi »
ja tam do chłodnicy używam od lat Dynagera i jeszcze nigdy na niego nienarzekałem, olej 10w40 Lotos auto śmiga jak szalone, a paliwo to fakt trza lać sprawdzone :) ja leje z Lotosu.
twardypt91
#11 Post autor: twardypt91 »
Olej w przekładni po 300k km będzie jeszcze dobrze pracował? To tak z ciekawości się pytam.
DLUGI-74
#12 Post autor: DLUGI-74 »
jezdze na GM 5W-30 wymiana co 15tkm + filterek oleju i jest ok.
Grzesiek
#13 Post autor: Grzesiek »
slawinek pisze:Zafira Z1.8XE 125KM rok 2001 :
Masz pomysl na angielski zamiennik :)
opelomaniak1
#14 Post autor: opelomaniak1 »
Dziękuję serdecznie za więcej niż wyczerpującą odpowiedź. Czyli na wymianę należy nabyć około 6litrów, wliczając późniejszą dolewkę "eksploatacyjną". Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
natasze87
#15 Post autor: natasze87 »
Chciałabym się podpiąć pod temat.
Posiadam Zosię 1,6 16V z 2000 r (benzyna). Parę dni temu zamontowałam gaz BRC Sequent24. Chciałabym się dowiedzieć jaki olej mam do niego wlać. Proszę o podpowiedzi, kto na jakim oleju jeździ przy takim silniku i gazie. Z góry dziękuję :)
