Czujnik temp. zewnętrznej w zderzaku i jego wpływ na silnik
drewko
Temp. zewnetrzna na wyswietlaczu.
#1 Post autor: drewko »
Witam serdecznie,
Od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem Zoski [2004 DTI] i powoli odkrywam ten samochod.
Chcialem dzis sprawdzic jaka jest temp. zewnetrzna i uzywajac magicznego przycisku "S" dotarlem do 'Aussen temp.' gdzie na wyswietlaczu pojawily sie literki C i F. Niestety nie ma cyferek z temperatura :( Czy ma ktos pomysl dlaczego ich nie ma?
[Wyswietlacz jest "stary": pierwsza linia komunikaty z komp.. druga - data, trzecia - godzina.
Ksiazke obslugi mam w niemieckim jezyku - jednak nie znalazlem w niej tego ekranu na wyswietlaczu. Chetnie sie do kogos usmiechne po wersje ang. lub pl na e-mail :) ]
#2 Post autor: MieHor »
Kolego drewko, a odnośnie temp. zewn. - sprawdź w grilu zderzaka na środku - tam jest czujnik temp. zewn. do niego od strony silnika powinien być przypięty kabel, który może nie jest podłączony, dlatego masz tylko literki C (F).
Mój pierwszy kontakt z ZA właśnie też tak wyglądał.
drewko
#3 Post autor: drewko »
jacek2308:
- Niestety nikt mnie nie poinformowal.
- Szukalem :) stawialem jednak na mozliwosc wyboru jednostki temperatury jakims magicznym przyciskiem S/R...
- Zafira POWER - fajna inicjatywa z klubem :)
MieHor:
Ok, sprawdze dzis. Dzieki za szczegoly!
drewko
#4 Post autor: drewko »
Sprawdzilem. Na samym srodku kratki od zderzaka jest mocowanie z otworkiem - pewnie na czujnik temp. Przewodu nie widzialem do silnika. Bede musial podjechac do serwisu :(
rzadki
#5 Post autor: rzadki »
zanim pojedziesz do serwisu i wydasz $$$ zajrzyj pod maskę jeszcze raz. czujnik wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item874767616_czujnik_temperatury_termometr_opel_corsa_zafira.html
jak otworzysz maskę to tuż za zderzakiem przed chłodnicą na dole idzie kabel z lewej na prawą. mniej więcej po środku powinno być rozgałęzienie, a z niego wychodzi, długi na około 20 cm, kabel w osłonce (takiej żebrowanej). na końcu tego krótkiego kabla powinna być wtyczka i z nią czujnik. może faktycznie go nie ma, ale na pewno sam nie wypadł (o ile wtyczka nie jest połamana) bo trzyma się na zatrzaskach ;) szukaj, szukaj bo on (czujnik) może gdzieś się tam czai :mrgreen:
drewko
#6 Post autor: drewko »
Dzieki za rade... i namiar na czujnik.
Dzis widzialem to rozgalezienie przez krate zderzaka (czarna rurka z niebieskim paskiem). Jutro jeszcze raz zajrzez zgodnie z instrukcja... tylko mogloby sie troche ocieplic bo palce odpadaja od tego zimna :)
Wyczaje go (czujnik)...
mantiala
#7 Post autor: mantiala »
Może właściwym będzie poczekanie aż się trochę ociepli. W moim aucie gril jest obecnie mocno zamrożony i zasypany błotem pośniegowym. Prawdopodobnie z tego powodu czujnik przestał mierzyć temperaturę. Na wyświetlaczu są tylko kreski, wcześniej pokazywał właściwą temperaturę. Tak więc wstrzymaj się z zakupem nowego do najbliższego ocieplenia, może usterka sama ustąpi. Ja bynajmniej w to wierzę.
Mantiala
kebul
#8 Post autor: kebul »
Podepnę się.
Mój czujnik zaniża temp o 4 st C. Wyczyściłem go ze śmieci i umyłem ciepłą wodą, potem wysuszyłem i bez efektu. Czyżby śmietnik, może jakieś pomysły żeby go naprawić.
rzadki
#9 Post autor: rzadki »
dziś dostałem nowy czujnik, bo stary wyświetlał mi ciągle albo -40*C albo tylko pozycję "F". założyłem nowy i ... dalej to samo. przejrzałem kable i jest przetarta osłonka jednego z kabli w miejscu tego trójnika. co radzicie? najlepiej byłoby wymienić kabel, ale bez rozbierania auta się nie obejdzie, bo wiązka jest trudno dostępna i kabli jest coraz więcej. to nie na moje siły. czy może po prostu trochę wcześniej odciąć, lutownica i wstawić kawałek sprawnego kabla? a całość ładnie zaizolować?
gwizdenson
#10 Post autor: gwizdenson »
Rzadki oczywiście zrób tak jak mówisz(wstawkę)zabawa z całą wiązką jest nie warta świeczki i kosztowna.Już tak robiłem z przetartymi kablami w tym i innych wozach. U mnie natomiast gdy chcę przy nie rozgrzanym wozie przyciemnić wskaźniki natychmiast mam na wyświetlaczu F.... . Jak podkręcę na pełne podświetlanie po chwili wszystko wraca do normy. Nie chce mi się w to wnikać,napisałem tylko jako ciekawostkę.(a może ktoś też tak ma).
darkp1
#11 Post autor: darkp1 »
gwizdenson, u mnie tak nie ma ;)
drewko
#12 Post autor: drewko »
Dzieki opisowi Rzadkiego i zamowieniu nowego czujnika temp. [~20 PLN].. dzis wymienilem czujnik temp. (poprzedni wypadl ze swojego miejsca w zderzaku i mial zlamana koncowke). Zosia ladnie teraz odpowiada na pytanie jaka jest temp. i pokazuje ['C] zgodnie z prawda... (dzis -11'C).
Dzieki Rzadki :!:
rzadki
#13 Post autor: rzadki »
spoko ;) u mnie też się to stało, zrobiłem tak jak Ci powiedziałem, a przyczyną okazał się przetarty kabelek :P ale dobrze że jest dobrze :) ja się wezmę za naprawę jak będzie cieplej.
pytanie: czy omawiany termometr służy tylko naszej informacji o temperaturze na zewnątrz, czy przekazuje też informację dla silnika w celu odpowiedniego podgrzania świec ? bo zauważyłem że jak mi nie działa termometr to wyświetla -40*C i samochód ładnie odpala. co by znaczyło tyle, że jak następuje awaria czujnika (termometru) to komputer sam wyznacza sobie niską temperaturę, tak aby rozruch przebiegał bez problemów
marcin123
#14 Post autor: marcin123 »
Wskaznik wcale sie nie podnosi , stało sie to nagle . Czy jest osobny czujnik na wskaznik i gdzie go szukać .
#15 Post autor: MieHor »
wg mojej wiedzy czujnik temp. cieczy chłodzącej jest właśnie na termostacie.
A jaki odcinek trasy przejechałeś?
Jeśli tylko 3-5 km, to rzeczywiście mógł jeszcze nie zareagować. U mnie zaczyna wędrować do góry po przejechaniu co najmniej 5 km i dochodzi do 86-88*C, w zasadzie nigdy nie osiąga więcej nawet latem.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 22:18 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
