Końcówki wahacza
- Bywalec
- Imię: Bar
- Auto: Zafira C 2.0cdti
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20dt
Końcówki wahacza
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany końcówek wahacza gumy tylnie. Jak się do tego zabrać? Czy lepiej cały wahacz wymienić?
Oczywiście po wymianie zbierzcie i geometria obowiązkowa.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 15:23 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam możesz wymienić same tuleje metalowo gumowe na pewno będzie taniej ale dobrze jest mieć prasę lub kogoś kto ja ma wtedy wyciśnie stare i wtłoczy nowe bo bez prasy też można jak ktoś lubi pomajsterkować ale zajmuje to sporo czasu tak czy tak wahacze trzeba zdemontować
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:07 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Stare palnikiem lub wiertarką z dłuższym wiertłem załatwisz , zaś nowe ściskiem stolarskim wciśniesz
- Bywalec
- Imię: Bar
- Model: ZC
Ztego co się zorientowałem to guma wygląda tak jak na pozycji 13
To może się obędzie bez palnika. Bo wygląda jak by była naciągana na trzpień wachacza.
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
Nie wiem co to za "sanki" i od jakiego opla, ale raczej w ZB będziesz miał obie wciskane w wahacz. Zajrzyj najlepiej i zweryfikuj.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:08 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
nr 15. kolega wyżej ma rację.
By to wyprasować, potrzebna prasa, ewentualnie pręt gwintowany, nakrętki i odpowiednio dobrane podkładka i np nasadka klucza.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:09 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: Bar
- Model: ZC
Temat jest w Zafira C a nie w Zafira bromek22794 pisze: ↑17 maja 2020, 21:24 Nie wiem co to za "sanki" i od jakiego opla, ale raczej w ZB będziesz miał obie wciskane w wahacz. Zajrzyj najlepiej i zweryfikuj.
To są sanki od ZC w ZB wiem że są tuleje wciskane bo kiedyś ten temat tam przerabiałem i wyszło tam taniej wymienić cały wahacz niż tuleje.
A tu wygląda jakby tuleja nachodziła na trzpień wahacza.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:09 przez Kocur, łącznie zmieniany 3 razy.
- romek22794
- Imię: roman
[quote=yuri1986
[/quote]
Zasugerowałem się butelką...
Więc wygląda na prostą wymianę. Odkręcasz, "nadziewasz" i skręcasz.
Jak zwykle coś wyniknie dodatkowo...
[/quote]
- KAMUI
- Auto: Touran 1T3, Zafira B
Robota wydaje się prosta, tez tak myślałem. Skończyło się na tym, że musiałem wypalać tuleje. Jeśli chodzi o sworznie wahacza, to w ZB są fabrycznie nity, które trzeba usunąć przed montażem nowego sworznia. Być może w ZC jest tak samo, nie wiem...
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
W Zafira c tuleja wahacza wygląda tak: https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacz ... gK6-_D_BwE
Link pierwszy z google. Wymienia się całość razem z obudową. Nic się nie wprasowuje czy wybija.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2020, 23:12 przez BQB, łącznie zmieniany 1 raz.
